查看: 9120|回复: 86
[笔记本]
HP CQ40 独显 艰难的维修
发表于 2014-9-16 23:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我第二次发帖由于时间的关系,就没有拍图片了,各位大神及新手多多谅解,每天都要修好多板,晚上还要加班没时间,所以希望各位多多理解,我没什么华丽的语言也不知道说什么,直接言归正传
  这是商家拿过来的就说不开机,听了他的话心理感觉不开机的好修所以看都不看就让老板报价了,于是不管三七二十一就通电看电流,电流0.18就感觉是哪里短路了,赶紧拆机,当拆完C壳的时候发现南桥旁边的一个管子少了个洞,细看是PQ502于是把他拆了,发现MOS管下面铜箔烧断了,用刀片刮好,不敢上好管子,用万用表测量MOS管4脚对地值为00,发现不对,角和PU501相连想都不想直接拆了PU501,再测4脚对地值正常于是换了芯片和管子,换好后不敢上电,再测后级看看是否有短路,不量不知道一量吓一跳PL503 有短路看电路图PL503是+1.5VS桥供电,他去了很多地方不知道是不是桥短路,所以就用了在讯维学的烧机大法去烧,用手触摸南桥,南桥巨烫,于是开始上BGA取南桥,取了之后再测PL503值正常,然后换了南桥,换了之后心想以为好了,通电,电流1.030,不显,看了几次电流好像没跑马,上不上内存都一样,换了CPU还是故障依旧,于是刷BIOS 刷了还是一样,郁闷了还是一样,开始头疼了,思来思去,只能乖乖按时序修,测量无线网卡22脚3.3V正常,CPURST不对电压才0.4V不对想了一下CPU复位是北桥发的,北桥一般不会坏想肯定有哪个电压不正常所以CPU复位就不正常,然后开始测量各个电压发现1.8v电压不对只有0.435V他是PU701出来的不管三七二十一换了他,换了之后通电正常跑马,亮机。心想好了可是当装起来的时候上电池发现上电池插电源就大短,不插又是正常的,哎,看来还有问题,于是又拆机看看哪里还有问题拆完后量发现PQ103有短换了之后装电池侧OK,哎总算修复完毕,花了一天的时间才好的
,希望大神们帮忙加点分谢谢 (本想上维修的电路图的可是限制了字节没办法大神们谅解,你们可以看实物和电路图了) HP_CQ40_Intel独显.pdf (1.18 MB, 下载次数: 58)
参与人数 12下载分 +62 收起 理由
qiufan865454 + 1 很给力!
我去年买了4个表 + 5 韩哥我爱你
hlw1991 + 5
zhoufude + 10 赞一个!发帖 赞
szzbq + 1 赞一个!
月饼 + 10
sh106378806 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
明天将会更好 + 5 赞一个!
秀垚科技 + 5 赞一个!
本文由 会员853217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-18 07:50:03 | 只看该作者 �
CQ系列确实有点难弄
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-18 02:20:13 | 只看该作者 �
415119081 发表于 2014-9-17 22:10
寒哥这个板子修一天么??报了多少钱啊!!
三百块
那么老的板还值三百块?  详情 回复 发表于 2014-10-22 18:58
不错不错!  详情 回复 发表于 2014-9-18 15:49
发表于 2014-9-16 23:59:33 | 只看该作者 �
AMD的板子吗?
INTER 的哦  详情 回复 发表于 2014-9-17 01:48
发表于 2014-9-16 23:34:03 | 只看该作者 �
一般公共端短路的机器,隔离保护的管子会被击穿,切记
发表于 2014-9-16 23:58:00 | 只看该作者 �
烧成这样了 还修好了 楼主高手啊!我也有一块不跑码的就是修不好哎
发表于 2014-9-17 00:25:17 | 只看该作者 �
PQ103是保护隔离管吗?
应该是 要不 。不会出现 上电池 出现大短的情况!~  详情 回复 发表于 2014-9-20 21:59
发表于 2014-9-17 01:47:24 | 只看该作者 �
是   的
发表于 2014-9-17 01:48:29 | 只看该作者 �
INTER 的哦
发表于 2014-9-17 10:31:53 | 只看该作者 �
不错,学习了!!!!
发表于 2014-9-17 10:34:19 | 只看该作者 �
仁宝的板相对好修一些
发表于 2014-9-17 10:54:48 | 只看该作者 �
惠普的CQ些列 坏的很多啊。
发表于 2014-9-17 11:12:44 | 只看该作者 �
好牛逼的赶脚,学习了,
发表于 2014-9-17 11:20:10 | 只看该作者 �
保的多少钱呢
发表于 2014-9-17 13:41:41 | 只看该作者 �
楼主 真厉害
发表于 2014-9-17 22:10:32 | 只看该作者 �
三百块  详情 回复 发表于 2014-9-18 02:20
发表于 2014-9-18 10:36:19 | 只看该作者 �
楼主 好厉害哦
发表于 2014-9-18 11:45:33 | 只看该作者 �
肥哥!可以啊
发表于 2014-9-18 11:49:25 | 只看该作者 �
学习了..............
发表于 2014-9-18 11:55:43 | 只看该作者 �
此板短路必烧第二个隔离管,不然不会通19V。
