楼主: 寒哥
[笔记本]
HP CQ40 独显 艰难的维修
发表于 2014-9-18 11:56:24 | 只看该作者 �
烧成这样了 还修好了 楼主高手啊!
发表于 2014-9-18 15:20:31 | 只看该作者 �
唉,俺也有二块CQ4X系列板子短路,可是俺没有烧火棍啊!
发表于 2014-9-18 15:49:34 | 只看该作者 �
不错不错!
发表于 2014-9-19 02:38:07 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-9-16 23:34
一般公共端短路的机器,隔离保护的管子会被击穿,切记
不一定,刚刚修好的G460AY的是B+短,P沟MOS没有烧,短路的只是一颗电容,烧一下机马上烧出来
发表于 2014-9-19 12:46:18 | 只看该作者 �
学习了,如果能有图就更好了
发表于 2014-9-19 12:52:57 | 只看该作者 �
下次发贴一定把图贡献上
发表于 2014-9-19 13:10:35 | 只看该作者 �
思路挺不错的,赞一个
发表于 2014-9-19 13:24:58 | 只看该作者 �
无线网卡22脚.一个关键信号。
发表于 2014-9-19 13:52:55 | 只看该作者 �
这么困难的问题,楼主这么简单就修好了,厉害
发表于 2014-9-19 17:06:23 | 只看该作者 �
牛哥,这么晚还修机器,看来业务多多啊!我们都很少修到主板了。。
发表于 2014-9-19 17:36:17 | 只看该作者 �
这个主板问题这么多还能修好
发表于 2014-9-19 17:37:30 | 只看该作者 �
这种还是有点难度的
发表于 2014-9-19 23:49:11 | 只看该作者 �
楼主厉害  学习了
发表于 2014-9-20 08:57:13 | 只看该作者 �
北桥 一般不会坏 估计是上啦CPURST的电压 有问题 你找这个电压 就 厉害了
发表于 2014-9-20 21:59:15 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-17 00:25
PQ103是保护隔离管吗?
应该是  要不  。不会出现  上电池 出现大短的情况!~
发表于 2014-9-20 22:42:29 | 只看该作者 �
三百还值了
发表于 2014-9-20 23:15:31 | 只看该作者 �
呵呵  ,修版就是靠忽悠客户
发表于 2014-9-21 00:27:21 | 只看该作者 �
后面那是 我想也是 电池的隔离管吧!
发表于 2014-9-22 16:25:45 | 只看该作者 �
发现1.8v电压不对只有0.435V他是PU701出来的,这个1.8是内存供电吗?
发表于 2014-9-22 16:28:04 | 只看该作者 �
烧成这样了 还修好了 楼主高手啊!我也有一块不跑码的就是修不好哎
