查看: 12540|回复: 8
加湿器的bu406可以代换电源的2sc2625主开关管吗?
发表于 2013-12-29 15:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加湿器的bu406可以代换电源的2sc2625主开关管吗?手边无其他替换的了。
【雾化器(加湿器)专用BU406系列功率晶体管】详情
品牌        SEMIWILL        型号        BU406
应用范围        功率        材料        硅(Si)
极性        NPN型        击穿电压VCBO        330(V)
集电极最大允许电流ICM        7(A)        集电极最大耗散功率PCM        60(W)
结构        点接触型        封装形式        功率型
封装材料        树脂封装
描述:
  晶体管极性:NPN   晶体管类型:高电压开关电源   封装类型:TO-220
参数:
  电压, Vceo:200V   截止频率 ft, 典型值:10MHz   功耗, Pd:60mW   集电极直流电流:7A   直流电流增益 hFE:30   功耗:60W   封装类型:TO-220   引脚节距:2.5mm   总功率, Ptot:60W   最大连续电流, Ic:7A   最小增益带宽 ft:10MHz   满功率温度:25°C   电压, Vcbo:400V   电压, Vces:400V   电流, Ic @ Vce饱和:5A   电流, Ic hFE:2A   电流, Ic 最大:7A   集电极电流, Ic 平均值:10A   饱和电压, Vce sat 最大:1V
应用领域:加湿器、雾化器
发表于 2013-12-29 20:35:29 | 只看该作者 �
2SC2625       SI-N 450V 10A 80W
参数小了点。最好不要替代。
发表于 2013-12-29 20:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
益斋 发表于 2013-12-29 20:35 2SC2625 SI-N 450V 10A 80W 参数小了点。最好不要替代。
若替代上有什么后果?
发表于 2013-12-29 21:48:52 | 只看该作者 �
BU406耐压不够,代换后易烧坏。
发表于 2013-12-29 22:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-12-29 21:48 BU406耐压不够,代换后易烧坏。
耐压400应该差不多了,明天试试。不会烧毁其它的吧?
发表于 2013-12-30 09:34:59 | 只看该作者 �
BU406的击穿电压VCBO 330V不符合要求,可换电源专用管13007、13009最好。
发表于 2013-12-30 11:44:49 | 只看该作者 �
老式电源的开关管要成对代换,不能只换一个。最好再检查下周边电路元件的好坏
发表于 2013-12-31 16:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 13:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚接了bu406试了下,直接爆保险,悲哀!
