查看: 3341|回复: 16
各位大哥我显示器花屏,要使劲拍一下就正常了。
发表于 2013-12-9 00:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
各位大哥我显示器花屏,要使劲拍一下就正常了。偶尔又会花屏,但等一段时间又出现那样的情况。是最近出现的情况、
发表于 2013-12-9 09:02:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
多拍拍屏都会拍坏了,估计屏线松了
发表于 2013-12-9 09:15:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
逻辑板和屏线你查查
发表于 2013-12-9 10:10:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线松的可能性很大!
发表于 2013-12-9 10:51:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看屏线把
发表于 2013-12-9 11:36:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏线的问题,那是一定的了
发表于 2013-12-9 11:42:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不是屏线问题就是屏坏了
发表于 2013-12-9 11:49:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换条屏线看看正常不,不行的话就是屏坏了,个人觉得是屏坏了
发表于 2013-12-10 00:37:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各人感觉应该是屏 把屏线拆下来 用橡皮擦试干净 故障依旧 估计屏与板的线路断了
发表于 2013-12-23 23:28:21 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
yutao822 发表于 2013-12-9 09:02
多拍拍屏都会拍坏了,估计屏线松了
准了,就是屏线的问题。
发表于 2013-12-24 00:19:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
嗯,赞同楼主的,我也是这样想的
发表于 2013-12-24 09:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种情况 屏线情况多 拔掉电源 拍一下 在插上电源  看看能不能好
发表于 2013-12-24 16:00:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉是屏线
发表于 2013-12-24 17:28:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主你解决了吗,是屛线问题吗
发表于 2013-12-24 19:27:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是屛线问题,用橡皮擦擦金手指,重新插好即可
发表于 2013-12-25 09:04:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
拍坏了 换新的吗?看看屏线吧 擦一下
发表于 2013-12-25 09:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不是屏线问题就是屏
