查看: 3545|回复: 14
神舟A460 跑到内存0.8掉电不插内存跑到0.8不掉电
发表于 2013-11-8 20:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到0.8左右持续10秒的样子掉电到待机电流自动触发然后又掉电  一直循环
发表于 2013-11-8 20:49:08 | 只看该作者 �
不插内存上到0.8不掉电
发表于 2013-11-8 20:49:32 | 只看该作者 �
我怀疑是内存工作条件没达到
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-8 20:56:02 | 只看该作者 �
用阻值卡打下AD线的对地阻值看看
如果不正常是什么问题  详情 回复 发表于 2013-11-8 21:10
发表于 2013-11-8 21:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 21:18:03 | 只看该作者 �
核心供电芯片是ISL95931吗    如果是的话    应该是核心供电的集显供电电压没有产生   你应该查核心供电部分!
CPU都工作了  详情 回复 发表于 2013-11-8 21:45
发表于 2013-11-8 21:45:48 | 只看该作者 �
雾里求知 发表于 2013-11-8 21:18
核心供电芯片是ISL95931吗    如果是的话    应该是核心供电的集显供电电压没有产生   你应该查核心供电部分 ...
CPU都工作了
集显供电怎么查  详情 回复 发表于 2013-11-8 21:46
发表于 2013-11-8 21:46:47 | 只看该作者 �
集显供电怎么查
发表于 2013-11-8 22:41:53 | 只看该作者 �
打下AD线的对地阻值
没卡打对地阻值  详情 回复 发表于 2013-11-8 23:19
发表于 2013-11-8 23:19:42 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2013-11-8 22:41
打下AD线的对地阻值
没卡打对地阻值
发表于 2013-11-8 23:40:29 | 只看该作者 �
复位正常否  ?
他为毛掉电呢  详情 回复 发表于 2013-11-9 07:51
发表于 2013-11-9 07:51:46 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2013-11-8 23:40
复位正常否  ?
他为毛掉电呢
发表于 2013-11-9 10:08:11 | 只看该作者 �
你看一下图纸  这种核心供电芯片 产生两种电压的   一种是CPU核心电压   一种是CPU内置集显电压
发表于 2013-11-9 10:09:40 | 只看该作者 �
你这样的情况 CPU只是部分工作 还没有完全工作!
发表于 2013-12-4 21:07:03 | 只看该作者 �
修好了 ,干的南桥
