查看: 4511|回复: 3
[维修经验]
使用bt工具,为笔记本添加MAC地址,并开启主板对win8 csm/secureboot支持
发表于 2014-6-18 11:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先感谢版主吧,前前后后这几次BIOS中给我我不少建议。
自己的G75VX修了很久,好好坏坏的,现在终于算是告一段落了。
说来不算是什么成就,不过最后也算是平复了心里的小愿景。
事出于华硕三流品质和稀烂的客服,更换主板却不回刷原机信息。
自带key,sn,uuid还有MAC全部丢失,不是自己刷机手滑没备份,官方维修一样要命。
可你倒是把原来的MAC地址给我也好,客服说要去110报案,直接怂恿我报假警。
无奈只好自己动手,期间搜索资料很多,也泡过一些论坛
发了些求助帖,不过反应很少,所以我把我的经验记录下来,希望能帮助同样被神坑客服连累的朋友们。
这里首先感谢之前分享经验的朋友们
1.键盘背光问题修复
Gary Key:notebookreview
fbiancon:notebookreview
在 cnfg模块的dd偏移量 设置为 7c或7d或7e来解决键盘背光。
如果当笔记本开机时候键盘和触控板都亮使用7C,只有键盘亮使用7E,只有触控板亮使用7D。
这是我第一次接触到神器BT,可是当我直接使用下载的bt程序时候,出现了错误,应该是笔记本和这个程序版本不能兼容的原因,但是信息还是成功写入了。
2.MAC地址写入问题
窝在被窝过冬:chinafix
从这个帖子我得到了神器BT的新版本,完美支持G75VX的信息写入。我废了个老无线网卡,写了它的MAC给本本,暂时用了,毕竟原来的信息再也找不回来了。
3.然后便是一些细节问题了,比如csm,secure boot等等。
然后我便开始了广泛搜集asus机器BIOS的工作,无奈身边没有G75VX的用户,网上发帖也石沉大海,索性拜托朋友找了一些华硕预装windows8的机器且8MBIOS的提取BIOS,成功定位了相关信息。
其实也靠一定的运气和猜测,使用BT工具写入了整理后的信息,终于打开了csm等选项。当然反着操作(设置回FF)可以开启动态logo启动等功能。
偏移是d5 值 F8
偏移是de 值 06
偏移是df 值 7F
使用bt写入cnfg模块,再次重启后进入bios,就可以看到csm等信息了。
这个也可以用在预装win7的机器安装win8后想要开启secure boot等功能(前提是你的笔记本支持csm和secureboot,可以参考同型号机器预装系统的情况,请多注意),个人猜测这里还可能会导致SLIC激活的Windows 7/Vista 失效,这里是修改了出厂系统的料号,如果有测试欢迎提供结果(有风险,还很高风险哦)。
4.刷sn/uuid,uuid可以刷,sn还是不折腾了。想刷uuid,MAC那个刷了两遍,第一遍就是uuid最后的那几位和MAC一致,所以你要是有uuid,可以对照刷进去。
刷机有风险,使用需谨慎,暂不提供工具下载。
没有发链接的权限,只保留了用户名和原帖发表的论坛名
补充内容 (2014-6-28 05:40):
小众修复的问题,需要的人不多,需要找的自然就明白了,就和原来刷win7料号一样,这里是刷win8的,还有这个料号控制了bios一些功能的开启关闭。不影响所谓正常使用,只是我这样的强迫症研究一下的结果,关闭就关...
发表于 2014-6-18 20:49:59 | 只看该作者 �
看不懂楼主说的什么啊
发表于 2014-6-18 20:59:09 | 只看该作者 �
暂时关闭 是在是看着云里雾里的
补充好了可以开放状态
发表于 2014-6-28 05:38:28 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-6-18 20:59
暂时关闭 是在是看着云里雾里的
补充好了可以开放状态
哦,那就算了,我也不打算补充,看不懂无所谓了,需要的人自然就懂了。毕竟现在用win8的还是少。返修后才出现的问题也不影响所谓正常使用,所以很少有人关心,也就我这样有点强迫症的才会去研究的东西。
没关系。关了就关了吧。
