查看: 13990|回复: 127
[主板&显卡]
下班了,又来发帖了,速来围观,维修经验与大家分享!
发表于 2014-10-8 21:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最近在论坛看了很多大神的帖子后,深受启发,也爱发帖了。今天在发个今天随便拍了照片的两片板(之所以没有每片板都发帖,是因为替老板考虑,毕竟人家请你来不是拍照发帖的,偶尔拍两张他还不会说什么)
第一片:YESTON H61C  没有PCE插槽的哦     故障:插小12v掉电,锁定CPU供电短路
测得有一相上下管短路,换上新的,打值正常,上电不短了有供电了。几秒过后,在测,又没供电了。看来还是得老老实实查芯片的工作条件。
左边芯片UP1625p,右边的是UP什么,我忘了,总之左边芯片控制两相供电,又边的也控制两相供电,靠右边芯片的一相为集显供电,由右边小的芯片控制。查了资料,只有左边芯片的引脚定义,右边小芯片的没有。测完左边芯片的工作条件都满足,但是却没输出cpu供电。测集显供电一直有0.9v的电压因为没有资料,也不知道右边芯片的工作条件,就干脆换了这个芯片。结果还是一样,不输出cpu供电。又换了UP1625p。终于出供电了,用示波器打了一下波形。
                           顺便测了下32的晶振。波形正常,接上小喇叭,和风扇,因为插不了诊断卡。接屏幕不显示,小喇叭不报警。在别的板上换了个U试试,显示了。
第二片:MS-7774  无CPU供电,加焊芯片,ok
第三片:H61M-P31 故障:内存供电MOS管大电流,通电时,场管脚上的锡都融化了。(把我都吓了一跳,以为会烧坏东西,老板的,我可赔不起啊)
   测1,5,7都有电,果断换了芯片。
第四片:MS-7529
       障档C2C1。目测又很多电容漏液鼓包。   拆下来,换上新的,亮机了
测试了2小时没发现问题
第五片:是一块大板,戴尔原装板,故障,只有内存供电,目测桥供电周围,及cpu供电附件,声卡边上,很多电容鼓包漏液,换了之后就好了。
第六片:技嘉大板,网吧的,不跑马。测完供电,时钟,复位。没发现问题,摸IO很烫,型号:ITE8718F-S(GB)换了一个,时不跑,跑马档C7,有时C7C1-02循环。记得C7就是档IO吧,喇叭报警。又换了一个,ok
发帖不容易,希望对大家有用,有错的地方还请大神见谅。加分吧!!!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员13806910.5元2022-6-4 11:19
 会员6005330.5元2021-9-5 11:09
 会员5040410.5元2021-4-8 09:09
 会员2113340.5元2020-11-1 14:47
 会员2497020.5元2020-7-30 18:58
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +111 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 给力!
小狼754 + 1 了解了很多,学习了!
BBQ + 5 小伙子不错
壹贰叁肆伍 + 3 很给力!
zq5482140a + 10 很给力!
世界有你更美好 + 5 淡定
维修高手在民间 + 5
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
1354255158 + 5 赞一个!
970134850 + 5 赞一个!
本文由 会员882814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-9 08:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我维修CPU上下管短路的都是直接拆了不装.......
不装上去也行?? 哥们不要误导人啊  详情 回复 发表于 2014-10-23 17:33
能在牛逼点么、、少了三组供电就会对CPU有问题  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:45
想问下大神除了拆掉场馆,一般是什么位置引起的这个故障,求告知,疑惑了好久了!  详情 回复 发表于 2014-10-9 11:25
拆了不装会影响CPU供电电压输出的稳定性而且带负载能力会下降。  详情 回复 发表于 2014-10-9 09:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-8 22:53:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
neco 发表于 2014-10-8 22:48
这里芯片引脚虚焊具体可以用放大镜观察到,加焊能显示可能是芯片对应驱动电压输出引脚虚焊导致CPU上下MOS ...
理论是这么个理论,但是实际维修过程中从来没碰见过这种IC会虚焊的。因此我比较怀疑。
同意楼主的  详情 回复 发表于 2014-10-13 11:00
一般QNF封装焊接的芯片不容易虚焊,有的是本身内部短路损坏比较多。  详情 回复 发表于 2014-10-8 23:00
发表于 2014-10-8 22:05:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错啊,在淡水时代广场修主板量很大的,看到我用的工具了,
什么工具啊!电源吗?还是示波器  详情 回复 发表于 2014-10-8 23:21
发表于 2014-10-8 22:19:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这电解电容真不咋滴,还是固态电容好些
发表于 2014-10-8 22:25:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加焊芯片能显示,芯片虚焊?不太可能。
这里芯片引脚虚焊具体可以用放大镜观察到,加焊能显示可能是芯片对应驱动电压输出引脚虚焊导致CPU上下MOS管G级不能正常接受到驱动电压波形进行轮流导通导致的。  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:48
发表于 2014-10-8 22:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一杯2锅头 发表于 2014-10-8 22:25
加焊芯片能显示,芯片虚焊?不太可能。
理论是这么个理论,但是实际维修过程中从来没碰见过这种IC会虚焊的。因此我比较怀疑。  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:53
发表于 2014-10-8 23:00:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-8 23:12:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
修板的量很大啊。楼主经验肯定很丰富了
发表于 2014-10-8 23:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修板的量很大啊。楼主经验肯定很丰富了
发表于 2014-10-8 23:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维修量挺大,实践经验应不少。欢迎多多发贴,分享经验。
发表于 2014-10-8 23:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么工具啊!电源吗?还是示波器
老陈应该走了吧,勇勇是去修液晶了吧,阿隆还在前台么,都剩下亲戚了,  详情 回复 发表于 2014-10-8 23:49
发表于 2014-10-8 23:49:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
w5452074347 发表于 2014-10-8 23:21
什么工具啊!电源吗?还是示波器
老陈不走了,勇勇修液晶,老板在招人,可是没看到有人来  详情 回复 发表于 2014-10-9 09:56
发表于 2014-10-8 23:54:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
H61多是U供电问题呀
发表于 2014-10-9 01:04:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊h61的板CPU供电有问题的很多哦,都没有图纸有些好难修啊。
发表于 2014-10-9 09:02:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
量这么多。。。幸福。 我这H61的配件都没
发表于 2014-10-9 09:16:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种板芯片虚焊可能性低
有哦、我还是遇到挺多的、  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:47
发表于 2014-10-9 09:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
......好吧我错了,没在意这些。平时只负责修好正常工作  详情 回复 发表于 2014-10-9 11:13
发表于 2014-10-9 09:56:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-10-9 11:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不装少一相供电,有的没事,有的真会过来返修的,我试过,也怕了,后来找同型号代换了  详情 回复 发表于 2014-10-10 08:39
