查看: 6448|回复: 45
联想G450集显花屏
发表于 2013-11-7 14:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
G450集显花屏,有时灰屏,已更换CPU  内存,屏线,屏,外接正常
发表于 2013-11-8 10:36:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我查过G450不是集成显卡,是独立显卡,根据故障现象,不可能电源,也不可能显卡,如果是上述二个问题,外接也会了,因为上述二部分是内屏与外屏的公共部分,应该从内屏与外屏没有交集的电路中查找,我估计是显卡与屏连接部分出问题了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-7 15:00:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谁遇到过吗
发表于 2013-11-7 15:05:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不明白LZ是说屏,屏线,显卡都坏了吗
发表于 2013-11-7 15:06:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是换了这么多东东故障依旧吗
发表于 2013-11-7 15:07:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
重做北桥换换掉
发表于 2013-11-7 15:08:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是主板问题,我是说已经换过屏,屏线,CPU 内存测试过,还是一样
发表于 2013-11-7 15:15:44 | 只看该作者 来自: 安徽
做北桥看看
发表于 2013-11-7 15:17:38 | 只看该作者 来自: 安徽
也有可能是bios 我遇到过刷bios好的
发表于 2013-11-7 15:18:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
只接换北桥吗?北桥大工程啊,还有什么要查的没哦,
发表于 2013-11-7 16:01:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷bios试试   然后再查条件
发表于 2013-11-7 16:03:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做北桥啊,着80%是桥啊
发表于 2013-11-7 16:11:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刚写了BIOS还是一样,
发表于 2013-11-7 16:13:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就等楼主答案了!
发表于 2013-11-7 16:15:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查CPU供电或者换过CPU试过没
发表于 2013-11-7 16:19:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换过CPU,供电在1。1左右
发表于 2013-11-7 16:20:38 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
量下屏数据线对地阻值、答案就出来了
发表于 2013-11-7 16:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量量那些接屏接口的信号脚
发表于 2013-11-7 16:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-7 16:42:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把外设都拔了试试
发表于 2013-11-7 16:59:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先加焊北桥试试不行就换吧
