楼主: czcxwx
联想G450集显花屏
发表于 2013-11-7 17:11:52 | 只看该作者 �
我感觉是显存问题   楼主可以加焊下显存。
发表于 2013-11-7 17:42:52 | 只看该作者 �
等待楼主的维修结果
发表于 2013-11-7 22:25:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 22:30:02 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   在加焊北桥,,
发表于 2013-11-7 23:18:24 | 只看该作者 �
觉得还是得查北桥的工作条件,还有就是屏接口上到北桥的数据线阻值看都正常不,集显花屏一般都是内存问题遇到的多,既然屏,屏线都换了,那只在北桥上下工夫去找了!
发表于 2013-11-8 01:23:24 | 只看该作者 �
是显卡,干吧,换个试试!!
发表于 2013-11-8 09:02:12 | 只看该作者 �
做了这么多都不行啊 ?   那就得搞NB了
发表于 2013-11-8 09:06:18 | 只看该作者 �
集显是用内存做显存的,要么北桥,要么内存有问题
发表于 2013-11-8 09:13:22 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2013-11-8 09:20:40 | 只看该作者 �
这个还是查查北桥的所有供电,特别是显卡集成显卡的,还有内存的0.75v或者0.9v电压
发表于 2013-11-8 09:21:51 | 只看该作者 �
答案出来了没有……坐等……
发表于 2013-11-8 09:44:17 | 只看该作者 �
路过,学习了!!!
发表于 2013-11-8 09:45:39 | 只看该作者 �
哥,终于又碰面了.最近生意怎么样啊.我在晋城也搞了搞维修.应该北桥问题
只求不行换吧
发表于 2013-11-8 10:13:16 | 只看该作者 �
集成的显卡,北桥的可能性很大
发表于 2013-11-8 10:36:47 | 只看该作者 �
我查过G450不是集成显卡,是独立显卡,根据故障现象,不可能电源,也不可能显卡,如果是上述二个问题,外接也会了,因为上述二部分是内屏与外屏的公共部分,应该从内屏与外屏没有交集的电路中查找,我估计是显卡与屏连接部分出问题了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-8 13:17:18 | 只看该作者 �
只求不行换吧
晋城不错哦, 多会开的,生意如何
发表于 2013-11-8 13:18:10 | 只看该作者 �
干北桥有风险哦, 正在与客户沟通,但心换了会黑屏,客户找麻烦哦,
发表于 2013-11-8 14:07:48 | 只看该作者 �
又是个蛋疼的问题,坐看结果
发表于 2013-11-8 14:16:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2013-11-8 14:22:44 | 只看该作者 �
这个问题  有点复杂
