查看: 2351|回复: 12
怎么我制作的点灯管的,、很暗,不怎么亮????
发表于 2013-7-28 14:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事 就拿了 一个2个管的高压板 12V跟开关连接,插上电源灯管亮,但不是很亮,怎么回事,我看网上都这是这样的
发表于 2013-7-28 15:11:18 | 只看该作者 �
把ADJ和ON/OFF和12全接在一起就亮了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-28 15:18:23 | 只看该作者 �
那你把ADJ接GND试试吧,如果不行的话只能说明你的高压板或者灯管有问题了,
发表于 2013-7-28 15:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-28 15:05:25 | 只看该作者 �
阿三1 发表于 2013-7-28 14:56
12伏不能与开关链接.开机信号最高不要高于5伏。
那怎么弄?
发表于 2013-7-28 14:56:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 17:13:26 | 只看该作者 �
虽然自己没做过这东西,但是感觉12V与开启信号脚相连,太高了。可以用个7805.
发表于 2014-7-12 18:04:26 | 只看该作者 �
接个7805做开机电压就可以了。
发表于 2014-7-13 18:03:40 | 只看该作者 �
没有高压接错线了
发表于 2014-7-14 11:57:35 | 只看该作者 �
本身高压板就不行吧你换个试试
发表于 2014-7-14 13:53:10 | 只看该作者 �
你量下ON是多少啊,低了吧
发表于 2014-7-14 14:14:49 | 只看该作者 �
12V接在通用高压板的  ON OFF 可以的   我用过
发表于 2014-7-14 16:01:17 | 只看该作者 �
ADJ也接个3.3v
