查看: 3858|回复: 30
垃圾场捡的显示器,大家看看能不能修 开机白屏
发表于 2013-11-18 11:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
垃圾场捡的显示器,大家看看能不能修。
本人菜鸟,大师们回帖尽量别用术语,谢谢
上图
发表于 2013-11-18 11:17:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是没希望修理了,把废物利用吧,把重要的零件全不拆出下来吧,
发表于 2013-11-18 11:25:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
只要先点屏了   应该能修好
发表于 2013-11-18 11:25:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容发烫先拆了再说,可能是屏供电被拉低了
4个发烫电容拆掉,一个短路换掉了,保险电压4.8,试机黑屏,接电脑花屏  发表于 2013-11-19 20:53
发表于 2013-11-18 11:27:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-11-18 11:34:09 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不能修了,是屏坏了,把电压拉低了。
发表于 2013-11-18 11:55:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用万能表二极管档,测量一下发烫的4颗电容,看看哪颗短路了,直接更换同型号的。问题应该就可以解决了。保险电压被拉低和这4颗电容脱不了关系。
4个发烫电容拆掉,一个短路换掉了,保险电压4.8,试机黑屏,接电脑花屏  发表于 2013-11-19 20:54
发表于 2013-11-18 12:01:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容发烫先拆了再说,可能是电容短路屏供电被拉低了   那几个电容 应该是12-14V的电压
换了应该会好
发表于 2013-11-18 12:08:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把发烫的电容换掉
发表于 2013-11-18 12:12:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只要屏没有烂应该有修复的机会,先把短路排除先,
发表于 2013-11-18 12:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先把那几颗发烫的电容换掉,再看什么情况
4个发烫电容拆掉,一个短路换掉了,保险电压4.8,试机黑屏,接电脑花屏  发表于 2013-11-19 20:55
发表于 2013-11-18 13:08:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把你发烫的电容全部去掉
发表于 2013-11-18 13:09:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
  电容的前级是不是有短的
发表于 2013-11-18 13:12:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容短路了吧
发表于 2013-11-18 13:15:23 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
打一下对地阻值,估计屏坏的可能性大一些,先检查那几个发烫的电容!
发表于 2013-11-18 13:27:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电方面的问题,应该能修好的
发表于 2013-11-18 14:19:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
那4个发烫的电容中有一个短路。拆掉就好。
发表于 2013-11-18 14:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把电容拿下来,测下有没有坏的,坏的话就换下(前提电容前面的电路对地是否短路)
发表于 2013-11-18 15:51:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
报废把,没有办法维修了
发表于 2013-11-18 16:11:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保险那的电压肯定不是2.5V啊,查查他是哪出来的,把这个电压修好应该就可以了,
