楼主: liheng1987
垃圾场捡的显示器,大家看看能不能修 开机白屏
发表于 2013-11-18 16:18:40 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
不可以短接哦, 你那个是PTC自恢复保险。明显后面有短路,仔细查一下能修复的。  发表于 2013-11-19 11:12
发表于 2013-11-18 16:48:56 | 只看该作者 �
估计能修的话,人家就不会卖了
发表于 2013-11-18 19:36:14 | 只看该作者 �
把短路先排除了,驱动板应该没问题,已经输出5V到屏了,是屏电路有短路把保险电压拉低了。
4个发烫电容拆掉,一个短路换掉了,保险电压4.8,试机黑屏,接电脑花屏  发表于 2013-11-19 20:47
发表于 2013-11-18 19:42:31 | 只看该作者 �
电容发烫就先换一下电容
发表于 2013-11-19 10:13:40 | 只看该作者 �
liheng1987 发表于 2013-11-18 16:18
不要保险可不可以,把保险短接
可以,保险也就起保护作用,
发表于 2013-11-19 10:56:24 | 只看该作者 �
先拆发热的。换上再测。
发表于 2013-11-19 16:07:10 | 只看该作者 �
修好修不好都可以一试,白屏一般都是屏供电故障(包含主板没有送电)。第一、分别摘下四个贴片电容逐一查查是不是短路了,发烫应该是有短或严重漏电情况;第二、保险那里测到2.5v电压有些奇怪,是不是保险虚焊了?或者测量错了?;第三、排除3.3vIC前的问题后看看是不是DC-DC芯片坏了,只要测到VGH20几伏、VGL-10伏左右、12v等电压,白屏主要问题就解决了。
发表于 2013-11-19 20:43:35 | 只看该作者 �
jhswangjian 发表于 2013-11-19 16:07
修好修不好都可以一试,白屏一般都是屏供电故障(包含主板没有送电)。第一、分别摘下四个贴片电容逐一查查 ...
发表于 2013-11-20 02:00:53 | 只看该作者 �
4个电容发烫 不会全部去掉啊
4个发烫电容拆掉,一个短路换掉了,保险电压升至4.8,试机黑屏,接电脑花屏  发表于 2013-11-20 09:18
发表于 2013-11-20 13:48:15 | 只看该作者 �
有元件短路,造成电压低,把短路的元件去掉,再试,估计可以修好。
4个发烫电容,有一个短路换掉了,试机保险电压升至4.8,试机黑屏,接电脑花屏  发表于 2013-11-20 13:50
发表于 2013-11-20 15:25:56 | 只看该作者 �
屏花成什么样子,发个图上来看看!
