查看: 2329|回复: 22
[求助中]
这个11代U还有救吗?
发表于 2026-5-14 08:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-J551P主板,按电源键指示灯亮几秒钟就灭了,测各供电电感阻值,如下图
只有3.3V阻值不正常为1.9(正常是0.333),但是也没短路。通电有3.3V,以为正常,然后测12.1V供电电感PLB1只有3.35V,以为是12V供电芯片电路有问题。该芯片就是充电芯片,但是5V、3.3V正常,5V供电芯片是12V供电的,先不管,换了MOS管PQB1、PQB2,加焊了充电芯片,再测3.3V阻值为9.3(如下图)
装上加电还是一样,这时测公共点电压PJ501为12.7V,PLB1还是3.35V,说明12V供电是正常的。
按时序测到SLP_SUS#(浅睡眠开启3.3V)没有,应该还是CPU的3.3V阻值9.3不正常,各位大师有碰到过么?这种情况CPU还有救么?怎么救?
发表于 2026-5-14 09:05:33 | 只看该作者 �
3。3 烧一下试试   这板子一般是 5v 烧的  多
非常感谢指点!  发表于 2026-5-14 09:35
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
洞口谢师傅 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-14 13:22:08 | 只看该作者 �
3.3继续修啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-14 08:42:31 | 只看该作者 �
也不是完全短路啊,而且电感处3.3V是正常的,我想是不是漏电加焊一下能解决呢?因为我加焊了充电芯片该阻值大了9倍。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-14 11:56:16 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-5-14 11:40
我遇到过小米的板3.3v阻值不对,偏低但是也不完全短路,插电也能出3.3V但是1.8V直接对地短路的确定是CPU挂 ...
感谢回复!1.8V没短,第一个图中有数值是183
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-14 11:40:57 | 只看该作者 �
我遇到过小米的板3.3v阻值不对,偏低但是也不完全短路,插电也能出3.3V但是1.8V直接对地短路的确定是CPU挂,你可以测一下1.8V短不短。
感谢回复!1.8V没短,第一个图中有数值是183  详情 回复 发表于 2026-5-14 11:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-14 11:35:27 | 只看该作者 �
fcuihc123 发表于 2026-5-14 10:04
建议到迅维进修一下吧。。查豆包也不是个事。。。
我知道豆包对专业问题也不一定准确,但是像这个问题巡维有更好的办法吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-14 09:22:38 | 只看该作者 �
查豆包(不知该法有大师试过没):9.3Ω 这个数值不属于致命大短路,属于可维修范畴。
优先隔离→烧机,先隔离:挑开 3.3V 通往 CPU 的磁珠 / 0 欧电阻,分开测主板端、CPU 端阻值
主板端正常 0.33Ω → 确定 CPU 内部问题
隔离确认后,先低压限流烧机3~5 分钟(可调电源 3.3V 限流 0.5~1A 慢慢加),间歇测阻值
能降到 0.4~0.6Ω:可以上机试,能亮机稳定用
阻值不变还是 9Ω 左右:放弃修复,不要继续烧,容易扩损 CPU
修复概率百分之五十左右。
第一步隔离我已完成,已确定是CPU 内部问题,第二步烧机等大家给指点后有时间去做。
建议到迅维进修一下吧。。查豆包也不是个事。。。  详情 回复 发表于 2026-5-14 10:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-14 10:04:51 | 只看该作者 �
优先隔离→烧机,先 ...
我知道豆包对专业问题也不一定准确,但是像这个问题巡维有更好的办法吗?  详情 回复 发表于 2026-5-14 11:35
发表于 2026-5-14 08:28:53 | 只看该作者 �
短路了就没救了
我修到过1.0V高压过去了还有20多欧电阻都没救  详情 回复 发表于 2026-5-15 09:37
也不是完全短路啊,而且电感处3.3V是正常的,我想是不是漏电加焊一下能解决呢?  详情 回复 发表于 2026-5-14 08:42
发表于 2026-5-14 23:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器不是通病吗
发表于 2026-5-15 07:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这破板子3.3 5V一烧一大堆芯片 最后 U不一定保得住
发表于 2026-5-15 09:37:12 | 只看该作者 �
哦,那看来悬,基本没救了。  发表于 2026-5-15 13:08
发表于 2026-5-15 19:19:19 | 只看该作者 �
这个主板和K321P主板一模一样5V烧一大堆芯片 最后就是修好了会出现死机蓝屏现象
发表于 2026-5-17 14:49:51 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-5-20 19:54:50 | 只看该作者 �
最怕11代的了,,,,
发表于 2026-5-21 07:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
豆包我觉得不能全相信,追问他几句他自己就推翻之前的结论了
这个是事实,所以都得靠自己思考验证。豆包对专业问题只能供参考。许多都是自相矛盾漏洞百出的。  详情 回复 发表于 2026-5-21 08:04
发表于 2026-5-21 08:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2026-6-4 08:57:54 | 只看该作者 �
可以问AI,但是绝对不能问豆包。
发表于 2026-6-10 09:49:44 | 只看该作者 �
这个主板就是个坑
