查看: 3787|回复: 7
F41A联想进PE和桌面都不卡就装系统时到检测硬件就开始死机了
发表于 2013-11-10 09:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
F41A联想进PE和桌面都不卡就装系统时到检测硬件就开始死机了,现在可以肯定是主板原因,是独显的会是哪的问题有没有通病,给指点一下
发表于 2013-11-10 09:24:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡有这个可能 这个机器显卡是个通病还有就是南桥了 你仔细查查
发表于 2013-11-10 09:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以装系统时不装显卡驱动试试
发表于 2013-11-10 09:38:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不装光驱试试
发表于 2013-11-10 09:44:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能南桥哦
发表于 2013-11-10 09:48:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个部件驱动有问题   你一个一个驱动的装试试
发表于 2013-11-10 10:17:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想直接用乐驱动啊
发表于 2013-11-10 17:11:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
独立显卡的你装系统的时候可以在驱动选择那步不装显卡驱动,如果还是不行,那就用原始安装盘试试,以前遇到过用一步步装的没有问题,ghost系统不行,驱动不兼容
