设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
宏基4620z自动上电后短路,又循环上电,一直重复
返回列表
查看:
3160
回复:
8
会员825068
会员825068
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-11-8 22:04:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
新手维修。有个宏基本子4502z,插适配器自动触发上电,然后掉电,立刻又上电。于是拆板测量,接直流电源,立刻自动上电,马上短路掉电,紧接着又上电,掉电.重复循环,过程非常快,看电流跳变都来不及,直流电源跳的啪啪直响。
于是简单查看了公共点和各大电感,未发现短路。思考是否是南桥或ec问题导致自动触发,并短路,于是取下3v,5v电感。这下不短了,当然也不触发了,此时ec待机电压,复位,晶振频率也正常,开关信号也正常,待机芯片isl6225的工作条件满足,用
示波器
看了下3v,5v上管g极波形,在23v左右,下管g极5v。应当算正常了,这时是否可判断为南桥损坏导致自动上电并短路的循环故障呢?
请各位老鸟指点一二,谢谢
自动上电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
苹果A1398能触发开机,不亮机
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
戴尔alienware 16 P139F充电排线烧
联想小新潮7000,ec损坏导致,上电几秒被拉低掉电
华硕TUF-B360M-PLUS GAMING S 原机BIOS,开机快
记录一次搞笑的维修经历
论坛首修十二代联想I6X0MH主板不上电,原来是个电阻的锅
Y7000 2018 不出集显供电
FX86F/板号FX505GD/MB REV:2.0 CPU坏求帮忙。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员529791
会员529791
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-11-8 22:26:47
只看该作者
量下每个电阻组织
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员622613
会员622613
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-11-8 22:31:25
只看该作者
应该还是有存在wei 短路 3 5 v 前端后端的阻值是多少呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122331
会员122331
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-11-9 09:49:02
只看该作者
直流电源跳的啪啪直响 这个告诉你 :后级电路肯定有大短啊 不可能测量不出来的 你再仔细测量一下 特别是3V/5V的转换电路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员825068
会员825068
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-11-9 13:04:55
只看该作者
现在3d3v_s5转3d3v_so场管取下后,不短,打值场管s极阻值为370.但是管子本身没有坏。上场管后又短
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员498462
会员498462
当前离线
积分
2133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-11-9 13:29:13
只看该作者
3V、5V去的地方比较多,你可以找个图纸一路一路的查,或都用烧机的方法试一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员790644
会员790644
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-11-9 13:58:26
只看该作者
来帮顶一下,这个应该不难查,仔细点,当代换的得代换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86495
会员86495
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-11-9 14:29:23
只看该作者
acer的机器会自动开机的,当米有CMOS电池,这个是正常的,或者当有次米有开起来拔电后,再插入电源也会自动上电。电流响可能是后继短路了或则哪个电压没有起来照成大电流,保护掉电!除了大电感上没有短路,各个小电压,转换电压你是否测量过?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员825068
会员825068
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-11-9 16:57:07
只看该作者
coms电池上了,电压也正常,没上cpu,测试了3v_s5. 5v_s5, 5v_s0 1.8v. 1.5v. 1.05v. 075v都正常,因为3V_s0转换场管一上就短,但是后极阻值正常370,所以3v_s0去到的地方正在细查,感谢大家的帮助
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本图纸
维修员招聘求职
智能终端|网络覆盖|监控安防
谈天说地|爆料吐槽
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
硬盘维修
液晶显示器维修
返回列表
