查看: 18820|回复: 40
求助:联想Thinkpad E40的报错,有没有人遇到过
发表于 2013-10-15 09:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Thinkpad E40开机报错:
WARNINC
2200:Machine Type and Serial Number are invalid
2201:Machine UUID is invalid
机子有时开不了机,一开上电就掉电。多开几次又能开机。开机出现上面的报错,能到WIN7进入界面卡死不动。PE也进不去。能进BIOS。恢复出厂设置也不行。
发表于 2013-11-9 22:03:31 | 只看该作者 �
楼主试试这个行不行!
1.运行文件夹内usbfmtpw.exe刷进U盘。
2插上U盘  开机  屏一亮 就快速按几下ESC   再稍后就会从U盘启动  进入软件界面 有些选项
3这时后选1回车   之后有1 2 3 9选项。
4这时再选3回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车(这一步是先清除原来的序列号)
5这时再选1回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车
6然后输入机器序列号 (1S+电脑背面TYPE后的14位)  回车  成功后按提示退出就好了
如果对括号里 序列号不理解的话 可以看下这个解释:
关于这个正确的序列号格式如下:
比如:1S2373HWC99ABCDE
1S:表示空格,每种机器都必须以这两个字开头。
2373:MT(Machine Type,机器型号)。
HWC:机器的具体型号(Model)。
99ABCDE:机器的序列号,每台机器都不相同。
IBM 写号.zip
1.3 MB, 下载次数: 356, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我在修的一个E40笔记本按照这个试一试,还是不可以  发表于 2013-11-14 13:43
发表于 2013-10-15 09:56:04 | 只看该作者 �
刷机器码和uuid码!
发表于 2013-10-15 10:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 10:07:45 | 只看该作者 �
换密码芯片 试试
发表于 2013-10-15 10:16:42 | 只看该作者 �
码片是那个了发一下E40的码片了
发表于 2013-10-15 10:25:32 | 只看该作者 �
这是个新问题,期待中
发表于 2013-10-15 10:38:33 | 只看该作者 �
到售后刷DMI就行了。
发表于 2013-10-15 10:42:45 | 只看该作者 �
你是不是刷过bios啊
发表于 2013-10-15 10:43:32 | 只看该作者 �
这是刷了bios之后,出现的问题吧,
发表于 2013-10-15 10:46:07 | 只看该作者 �
你再找一个bios,最好是原机上读出来的bios刷上,就可以啦,以前我我有碰到过
发表于 2013-10-15 10:47:18 | 只看该作者 �
那还是BIOS的问题吧
发表于 2013-10-15 10:47:56 | 只看该作者 �
还有就是用DMI软件把号刷进去也可以的
发表于 2013-10-15 10:49:47 | 只看该作者 �
我有工具,我能刷,
发表于 2013-10-15 10:52:50 | 只看该作者 �
BIOS的问题。。。
发表于 2013-10-15 10:54:51 | 只看该作者 �
能不能下到官网的BIOS,刷个进去试试!!
发表于 2013-10-15 10:58:36 | 只看该作者 �
主板丢失序列号。。。去售后刷回来就ok。。。
发表于 2013-10-15 11:09:59 | 只看该作者 �
这个刷BIOS
发表于 2013-10-15 11:10:41 | 只看该作者 �
刷密码芯片 抱得那个UUID号错误直接找个料版兑换就OK
发表于 2013-10-15 11:24:34 | 只看该作者 �
直接 更换一个Bios
就可以了 从正常机器读取出来的就OK了
发表于 2013-10-15 12:11:04 | 只看该作者 �
没刷过,拿过来就是这样的。是BIOS问题吗?
