- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-10
- 精华
楼主试试这个行不行!
1.运行文件夹内usbfmtpw.exe刷进U盘。
2插上U盘 开机 屏一亮 就快速按几下ESC 再稍后就会从U盘启动 进入软件界面 有些选项
3这时后选1回车 之后有1 2 3 9选项。
4这时再选3回车 然后出来 20 40之类的 输入20回车(这一步是先清除原来的序列号)
5这时再选1回车 然后出来 20 40之类的 输入20回车
6然后输入机器序列号 (1S+电脑背面TYPE后的14位) 回车 成功后按提示退出就好了
如果对括号里 序列号不理解的话 可以看下这个解释:
关于这个正确的序列号格式如下:
比如:1S2373HWC99ABCDE
1S:表示空格,每种机器都必须以这两个字开头。
2373:MT(Machine Type,机器型号)。
HWC:机器的具体型号(Model)。
99ABCDE:机器的序列号,每台机器都不相同。 |
IBM 写号.zip
1.3 MB, 下载次数: 356, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
