查看: 6735|回复: 39
联想Y460 待机电流0.04 按开关瞬间掉电
发表于 2013-10-10 14:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想Y460     待机电流0.04 A    按下开关1.1A         0.5A             0.04A         测各大电感电压,发现没有独立显卡供电。于是测它工作条件,发现没有EN           查图得知是经过门电路转换来的      最终来源于PCH    此电压为高电平.根据时序图 查PM_DRAM_PWRGD电压为0V, 断开R174,一边有3.3V,一边0v
是什么地方有问题?????????????
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjU0NDI5fGQ4ZjAwYzNiYTI5Njk3YzMwNzljYjRmODMxY2U1NDQ1fDE3OTAzNjY4MjU%3D&request=yes&_f=.pdf
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjU0NDI4fDk3MGNhMDZlZWJmMDU4MTNhOTI2NTAyNTQzOTZiY2IwfDE3OTAzNjY4MjU%3D&request=yes&_f=.zip
补充内容 (2013-10-12 09:23):
已解决
发表于 2013-10-10 14:44:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
手里几台y460,一台用几个小时死机,两台机子碰一下死机,还没搞定
不好搞啊,郁闷死我了  详情 回复 发表于 2013-10-10 14:56
发表于 2013-10-10 14:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2013-10-10 15:07:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  查pg吧  r171 那头有电压吗
R171这个电阻没有装  详情 回复 发表于 2013-10-10 15:14
发表于 2013-10-10 15:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
线路图表示不会看,努力中
你应该去学习了  详情 回复 发表于 2013-10-10 17:09
发表于 2013-10-10 15:12:37 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
是不是芯片问题 en阻值多少
en阻值200多  详情 回复 发表于 2013-10-10 17:10
发表于 2013-10-10 15:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
笑睇人生 发表于 2013-10-10 15:07
查pg吧  r171 那头有电压吗
R171这个电阻没有装
发表于 2013-10-10 15:15:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ec 看一下,正常 不
发表于 2013-10-10 15:17:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小¥伍 发表于 2013-10-10 15:14
R171这个电阻没有装
阻值打了吗 看看多少
322  详情 回复 发表于 2013-10-10 17:11
发表于 2013-10-10 15:17:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
r174有问题没有,要拆下来测,
R174没有问题,已经核实  详情 回复 发表于 2013-10-10 17:12
发表于 2013-10-10 15:18:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
对地阻值是多少?有没有要可能是芯片的事,
哪个芯片  详情 回复 发表于 2013-10-10 17:13
发表于 2013-10-10 15:20:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
其实这个机子你都查到这里了,基本问题都找到了,再用一点力就可以了,可以用断路法来查
断路测量了,初步认为是PCH,不这么确定  详情 回复 发表于 2013-10-10 17:14
发表于 2013-10-10 15:25:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好搞啊,换板吧
发表于 2013-10-10 15:43:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
nbsir 发表于 2013-10-10 15:25
不好搞啊,换板吧
  厉害 这就换换板子了
发表于 2013-10-10 15:45:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
保隔保护了吧
发表于 2013-10-10 16:40:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
2577715155 发表于 2013-10-10 15:45
保隔保护了吧
还隔离保护?电压都出来了,还查隔离?个人觉得要不就是显卡短路拉低了开启信号,要不就是从开启信号没电压那里查起,一个一个断开查、
发表于 2013-10-10 16:55:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有台Y450   正在搞·· 到1.4就不跑了·
发表于 2013-10-10 17:08:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
y系列的似乎都不好搞啊
发表于 2013-10-10 17:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
徐州、铭诚科技 发表于 2013-10-10 15:12
线路图表示不会看,努力中
你应该去学习了
发表于 2013-10-10 17:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Cytaben 发表于 2013-10-10 15:12
是不是芯片问题 en阻值多少
en阻值200多
