楼主: 小¥伍
联想Y460 待机电流0.04 按开关瞬间掉电
发表于 2013-10-10 17:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-10 17:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
笑睇人生 发表于 2013-10-10 15:17
阻值打了吗 看看多少
322
发表于 2013-10-10 17:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
陈四毛 发表于 2013-10-10 15:17
r174有问题没有,要拆下来测,
R174没有问题,已经核实
发表于 2013-10-10 17:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
陈四毛 发表于 2013-10-10 15:18
对地阻值是多少?有没有要可能是芯片的事,
哪个芯片
发表于 2013-10-10 17:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
陈四毛 发表于 2013-10-10 15:20
其实这个机子你都查到这里了,基本问题都找到了,再用一点力就可以了,可以用断路法来查
断路测量了,初步认为是PCH,不怎么确定
发表于 2013-10-10 17:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看阻值或换芯片
发表于 2013-10-10 18:30:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PM_DRAM_PWRGD为0V???应该是桥的问题吧~
你把R178断开试试
发表于 2013-10-10 18:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
+1.5VCPU这边拉低的吧,这边没电压过来上拉。或者芯片拉低。拆下芯片看看
发表于 2013-10-10 19:08:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是R178坏了要不换个CPU呢
换过,不是它的问题  详情 回复 发表于 2013-10-11 09:12
发表于 2013-10-11 09:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
WANGHUAN888 发表于 2013-10-10 19:08
是不是R178坏了要不换个CPU呢
换过,不是它的问题
发表于 2013-10-11 09:25:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么简单的问题
发表于 2013-10-11 09:29:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先确定主板无短路啊,估计是有短路的地方,保护了是不?
发表于 2013-10-11 09:31:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测电阻阻值啊 有可能坏了
发表于 2013-10-11 10:36:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PM_DRAM_PWRGD为底电平,在向前查,看一下IHC_PWROK这个电压起来了吗
发表于 2013-10-21 16:04:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最后是怎么解决的?楼主能分享一下吗?
发表于 2013-10-21 16:36:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
      这款机子有通病吧
发表于 2013-10-21 16:43:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么解决的啊
发表于 2013-10-22 08:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换了      个桥
发表于 2013-10-22 10:35:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手们呀
发表于 2013-10-24 09:27:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错哈    很仔细
