查看: 5839|回复: 24
无图纸修复东芝M511机器(I3的机器比较新)
发表于 2013-11-4 19:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不上电,开不了机
维修过程:拿到机器先查了下论坛,没有图纸,于是上淘宝查,也买不到。 没办法,只有看芯片维修了,
先看到主供电芯片是MAX17020e,想到前一天修的联想Y460机器也是这个主供电芯片,先量了下3V和5V的对地阻值,没有短路,查17020 的,6脚,VIN,应是19V ,量了下,只有,0。1V ,心里暗喜,不会这么简单吧,量VIN对地阻值,20多欧,明显短路了,取3v烧机,用手摸,摸到一个小电容很烫,于是拆了它,再量VIN 19V了,以为好了,上电,还是开不了机
于是再量7脚LDO,5V正常,量27 角EN2,应有,5V左右,测了下只有0点几V,看Y460的图上这个电压应是自动产生的,于是量它的对地阻值,有,30几欧,感觉短路了,于是取3V烧机,到处摸,只感觉到17020有点烫,怀疑芯片本身坏了,让店里的小丫头找了下,找不到一样的芯片,于是网上定了几个过来,第二天焊上去,再试机。电流从,0到,0。65再到,1。45,亮了,可是一转身掉电了。心里在骂人了。
于是仔累看了下,先拆了显卡,上电,不掉电了,可能是显卡没有接触好吧,用松香水洗了下金手指,再仔细的装上,再试机,终于OK了。维修完毕!
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
hhyyoo1 + 5 神马都是浮云
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
xionw457 + 5
发表于 2013-11-4 19:53:26 | 只看该作者 �
鼓励发帖!赞一个
发表于 2013-11-4 20:04:59 | 只看该作者 �
顶楼主·  犀利···
发表于 2013-11-4 20:11:08 | 只看该作者 �
又可以收到几百大洋
发表于 2013-11-4 20:20:41 | 只看该作者 �
一看到没图纸的第一感觉头大
发表于 2013-11-4 20:20:57 | 只看该作者 �
报了三百块钱,
发表于 2013-11-4 20:21:58 | 只看该作者 �
店里的小丫头几岁???{:soso_e124:}
发表于 2013-11-4 20:41:51 | 只看该作者 �
楼主技术很好没有图纸修好机器实在是高
发表于 2013-11-4 21:02:28 | 只看该作者 �
技术真牛,无图纸都修得这么上手
发表于 2013-11-4 21:04:05 | 只看该作者 �
没有图纸的机子不好修的
发表于 2013-11-4 21:40:29 | 只看该作者 �
应当说LZ你运气真好!!!!
不过运气也是实力的一种吧!
发表于 2013-11-4 21:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 22:17:49 | 只看该作者 �
三百?这么高?
发表于 2013-11-4 23:14:32 | 只看该作者 �
技术压倒一切
发表于 2013-11-4 23:20:22 | 只看该作者 �
显卡是那种插的是吗?
发表于 2013-11-5 00:03:14 | 只看该作者 �
是的,显卡是插的
发表于 2013-11-5 09:14:39 | 只看该作者 �
楼主技术值得我们学习
发表于 2013-11-5 09:37:35 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-11-4 20:21
店里的小丫头几岁???
我也想这问题呢,哈哈
发表于 2013-11-5 09:56:35 | 只看该作者 �
烧鸡大法就是好用
发表于 2013-11-5 09:59:22 | 只看该作者 �
