查看: 3628|回复: 12
航嘉HK350-22GP输出电压低,吱吱响
发表于 2013-10-21 10:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉HK350-22GP绿线,紫线5V正常,短接绿线,电源吱吱响,12v输出是7伏,5v输出是3v,3.3v输出是2伏。该修哪里?
发表于 2013-10-21 12:37:34 | 只看该作者 �
电容,大概出问题啦,一般看看大电容或输出电容
发表于 2013-10-21 12:52:40 | 只看该作者 �
检查芯片的驱动输出(相连的电阻)和推动三极管C极输出是否正常和一致,如果都正常则查主开关管的限流小电阻和小电解电容
发表于 2013-10-21 22:28:42 | 只看该作者 �
先检查辅助电源12V和5V的滤波电解是否良好?大电解是否正常?
发表于 2013-10-21 22:35:36 | 只看该作者 �
有啸叫一般都是大电容有问题的多,有输出,证明电源不是大问题,先查电容
发表于 2013-10-22 08:57:38 | 只看该作者 �
据说是7500芯片56脚之间的15K电阻有问题。不妨查看一下。
发表于 2013-10-22 11:03:36 | 只看该作者 �
电源吱吱响,是后级有短路或漏电,查滤波电容
发表于 2013-10-23 10:49:35 | 只看该作者 �
大滤波电容换过,12v5v3v的电容都换过了
发表于 2013-10-23 11:13:39 | 只看该作者 �
你这个还能启动  ,我的直接不能启动了,我的是航嘉BS系列的,最近没有时间管~
发表于 2013-10-23 11:26:32 | 只看该作者 �
查芯片的驱动是否平衡,特别是小功率管是否有一只损坏.
发表于 2013-10-23 12:37:25 | 只看该作者 �
     楼主威武
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-23 19:10:46 | 只看该作者 �
单管工作。。。或后级滤波电容
发表于 2013-10-26 16:37:14 | 只看该作者 �
6楼说得很清楚,如果楼主不明白可看一下http://www.chinafix.com.cn/forum ... re_pos=1&ext=CB
