只需一步,快速开始
瑞电通 发表于 2013-9-11 15:40 登录/注册后看高清大图 应该是,有的手机关机不是真正的关机,为的就是开关机速度快。还有的手机具有关机闹钟什么的,那基本上还是 ...
苹果医生 发表于 2013-9-16 16:34 登录/注册后看高清大图 手机关机是不耗电的,如果耗电的话你的手机就有漏电现象。
liang12 发表于 2013-9-16 16:45 登录/注册后看高清大图 我说的是 轻微耗电 应该正常吗
pgpg 发表于 2013-9-18 09:44 登录/注册后看高清大图 版主正解。找一个好主板用直流电试一下就知道了。
liang12 发表于 2013-9-18 15:11 登录/注册后看高清大图 你说用 可调电源 加电压 到 主板 电池 正负极就行了吗
liang12 发表于 2013-9-18 15:12 登录/注册后看高清大图 主板 电池 正负极触发 就行了吗
liang12 发表于 2013-9-18 15:12 登录/注册后看高清大图 主板 电池正负极触电 就行了吗
苹果医生 发表于 2013-9-18 15:40 登录/注册后看高清大图 就用电源调到4.2V,然后按正负极接上主板。不要开机,接上主板就看有没有电流变化就可以了,有变化是多少 ...
苹果医生 发表于 2013-9-18 15:48 登录/注册后看高清大图 不管什么电源,给手机供电都要在3.7-4.2V之内,如果也故意调高电压,会烧坏供电芯片。一定要注意……
liang12 发表于 2013-9-18 15:53 登录/注册后看高清大图 这个 供电芯片 是 焊接在手机主板上 管理 手机开机 或 电池 充电电压的 吗
苹果医生 发表于 2013-9-20 17:33 登录/注册后看高清大图 对啊,电源管理嘛,手机上消耗的电都是由它来输出并控制的。看你对手机有很大的兴趣呀
liang12 发表于 2013-9-20 19:17 登录/注册后看高清大图 我想 这个供电芯片关键 引脚虚焊的话 也会造成 手机 不能 正常 开关机 或 充电
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
