查看: 2406|回复: 8
[主板维修]
七彩虹AM2,NV的主板自动断电
发表于 2013-9-15 08:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块七彩虹AM2,NV的主板,故障现象是大约正常开机一小时左右,自动停机。换过CPU,CPU散热风扇,内存,电源,都依然如故。又怀疑是网卡的问题,又将它吹掉,依然如故。可能是IO?CPU的温控电路?请指点一二。如果是IO?CPU的温控电路,应该测试哪里?
发表于 2013-9-15 08:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加强机箱散热,故障在一小时左右,用软件监控一下温度。
发表于 2013-9-15 08:32:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查电源功率是否足够,供电稳定性
发表于 2013-9-15 08:39:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来在机箱内的,现在我直接拆板出来,应该可以不考虑机箱的散热问题,同时又怀疑是电源的问题,后来用一个新的电源来测试,结果还是一样,我再用软件监控一下温度
发表于 2013-9-15 09:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恢复一下CM0S值,可能主板温度高,被保护了,,,
发表于 2013-10-1 23:03:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是恢复出厂设置?还是COMS放电,或者是刷新BIOS?
发表于 2013-10-1 23:11:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
放弃吧,你一天有多少个一个小时测试?一定要修建议换个内存,扫扫硬盘,再示波器打一下各大供电波形
发表于 2013-10-2 07:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我也有块这样的板子,不过我那个正常开1小时,掉电后重开cpu风扇能转,但是不跑马,测量上管g级无电压,电源芯片还没到,到了换了试试
发表于 2013-10-2 16:17:24 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
加焊桥试试没
