查看: 2519|回复: 13
求大神指教hp6930p 求思路
发表于 2013-10-5 22:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说开不了机,客户走后直接开测有电池的时候插上横流源直接上2.55A而且还在上升中我滴个神啊   拔掉电池待机0.022   按下开关0.76后慢慢降到0.66  有时按开关能看到从0.8瞬间降到0.65左右   不知道怎么修了本人小白求指教
发表于 2013-10-5 22:56:06 | 只看该作者 �
短路啊,电流上去这么大。我想正常情况下有电池的话,也不会有这种情况的呢
发表于 2013-10-5 23:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 23:10:56 | 只看该作者 �
补充下没各大电感电压都出来了没插CPU的时候0.33插了0.66
发表于 2013-10-5 23:12:09 | 只看该作者 �
电流大,应该是电池有问题,亦或充电芯片有问题。
你电流上到0.8再跳回0.6,有可能已经跑内存了。。你试换内存看看
发表于 2013-10-5 23:12:47 | 只看该作者 �
不过内存吧,测量内存工作条件。
发表于 2013-10-6 00:28:23 | 只看该作者 �
先查充放电电路
发表于 2013-10-6 10:30:53 | 只看该作者 �
像不过内存,换667的内存试,不行再刷bios,看看有没有地方氧化
发表于 2013-10-7 13:11:04 | 只看该作者 �
你电流上到0.8再跳回0.6,有可能已经跑内存了。。你试换 ...
内存拿起来擦了下可以亮了但用一会又关机就不无法启动了
发表于 2013-10-8 10:54:19 | 只看该作者 �
那证明问题还在内存这边或者北桥这边。现在电流情况如何?换内存呢
发表于 2013-10-8 13:13:29 | 只看该作者 �
今天师傅拿去修了 我在休息明天才知道
发表于 2013-10-8 13:38:49 | 只看该作者 �
应该是内存坏了
发表于 2013-10-23 20:21:26 | 只看该作者 �
客户说不修了
发表于 2013-10-23 20:23:10 | 只看该作者 �
自己用点位图
T40点位.rar
617.29 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点问题
