查看: 4250|回复: 8
[主板维修]
PEGATRON华硕旗下欧盟主板ipx31-gs USB ps/2口不能用
发表于 2013-9-24 10:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.本来是 雷击 了,换下 网卡,换上 io,正常启动了,
2.能识别 键盘,鼠标   换USB键盘  也能识别, U盘也能识别 ,   就是不能用,
3.主板上的 ROM-RECOVERY 什么作用 与bios有关?
大  虾们  给点提示啊
发表于 2013-9-24 10:08:56 | 只看该作者 �
USB都不能用了的话,多半是南桥挂了
发表于 2013-9-24 10:11:06 | 只看该作者 �
检测南桥芯片及外围电路
发表于 2013-9-24 12:33:54 | 只看该作者 �
修板不要太相信诊断卡,果断的上蜂鸣器
发表于 2013-9-24 16:07:02 | 只看该作者 �
南桥  和南桥外围     慢慢查吧
发表于 2013-9-24 16:31:09 | 只看该作者 �
查USb連南橋的48M 及5V電壓、接地電容。
发表于 2013-9-24 16:35:21 | 只看该作者 �
南桥肯定挂了
发表于 2013-9-24 19:43:24 | 只看该作者 �
看一下USB讯号上有没有上ESD管子,若有可能是这种管子坏掉了。
发表于 2013-9-30 12:09:13 | 只看该作者 �
查USB阻值和电压
