查看: 2349|回复: 6
Y530适配器不触发
发表于 2013-9-24 12:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       SPEEDY ideapad f51 y510 Y530(参考图纸).pdf (1.83 MB, 下载次数: 66)
头像被屏蔽
发表于 2013-9-24 12:52:48 | 只看该作者 �
楼主 这样短接不行  很容易 再次 出现 故障的 根据 插上电源 测量 Q8801和Q8811的 各极的电压就可以 判断 两个场效应管 已经短路击穿了 需要进行更换 机器工作更加稳定
对的。我每次修到不过隔离的,排除隔离以后都会短接测试,OK以后都会把这两个都换掉。  详情 回复 发表于 2013-9-24 14:45
发表于 2013-9-24 13:58:49 | 只看该作者 �
不是说短接吗 怎么又换管啊  这机就是没有切换过来啊  就是电池电压和Dc电压啊
短接只是测试电路后级有无故障,排除问题以后还是要给他装上啊。要是这两个隔离没用,厂家为什么不直接铜皮连过去呢。  详情 回复 发表于 2013-9-24 14:47
发表于 2013-9-24 14:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 14:47:54 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-24 15:36
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
liang12 + 4 淡定
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-24 15:41:12 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2013-9-24 14:47
短接只是测试电路后级有无故障,排除问题以后还是要给他装上啊。要是这两个隔离没用,厂家为什么不直接铜 ...
这个 测试 后 级 电路 有无故障  楼主其实可以断开 Q8801这个 场效应管或飞线连接 DS级 来判断后级故障的
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-24 15:45:53 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-24 12:52
楼主 这样短接不行  很容易 再次 出现 故障的 根据 插上电源 测量 Q8801和Q8811的 各极的电压就可以 判断 两 ...
我想 这两个 场馆短路 击穿后 进行短接测试时候触摸  应该也会严重 发烫的
