查看: 4147|回复: 6
hp 2230s 不充电 不放电
发表于 2013-9-16 16:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     本人现在手上有一台hp2230s,故障为:1。开机正常使用,但系统一直显示正在充电(电池电量一直保持不变,充不了电  2.单用电池是开不了机的,就是说充不了电,也放不了电,已经换过24740充电芯片,量了附近的mos管也没有发现短路。。。。各位高手,请指教一下小弟,现在应该怎么修,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-9-17 12:02:32 | 只看该作者 �
看看电池模式下,不放电是什么原因,待机条件缺少什么
发表于 2013-9-17 12:22:31 | 只看该作者 �
查充电的条件
发表于 2013-9-17 12:38:05 | 只看该作者 �
换个芯片再查原因吧
发表于 2013-9-17 12:46:15 | 只看该作者 �
惠普的换适配器应该就好了的啊
发表于 2013-9-17 14:10:58 | 只看该作者 �
查一下适配器识别电路
发表于 2013-9-17 15:32:00 | 只看该作者 �
