查看: 2864|回复: 15
关于电源逆变器的问题
头像被屏蔽
发表于 2013-9-13 16:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源逆变器的输出端电流值 是不是可以通过 电位器 调节大小的  本身工作 功率越高 带负载能力就 越强 吗
发表于 2013-9-13 20:43:06 | 只看该作者 �
逆变器功率大小主要是取决于变压器和功率管的大小。取样电阻一般是根据逆变器最大功率来设定的,一般不要去调~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-13 21:29
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-13 21:34:14 | 只看该作者 �
这个取样电阻 你指的 是连接电位器的 可调电阻吗
发表于 2013-9-13 22:00:59 | 只看该作者 �
是调输出阻抗电压吧?
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-13 22:02:17 | 只看该作者 �
甩戈 发表于 2013-9-13 22:00
是调输出阻抗电压吧?
是呀  这个一般是由可调电阻 控制吗
发表于 2013-9-13 22:37:02 | 只看该作者 �
逆变器一般不需要调整。都是出产前调整好的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-14 07:03:17 | 只看该作者 �
你指的是输出电流是设定好的吗
发表于 2013-9-14 13:17:15 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-14 07:03
你指的是输出电流是设定好的吗
一般的都是电压设计好了的,比如24V转220V这些的都是出厂就固定了的,就是线粗线细,功率大功率下的问题,在变压器的工作最大电流内电流大点小点对电压不怎么影响,使用的功率越多,电压下降就越多,但不会太多,变压器本身不具备调节功率的作用,变压器的功率在变压器工作的时候功率越大发热量越大,声音也就越大,相反就越小
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-14 13:36
发表于 2013-9-14 13:19:17 | 只看该作者 �
另外你确定你问的变压器是逆变压器吗?逆变压器这个家伙是提升电压的,不是降低电压的
发表于 2013-9-14 13:38:56 | 只看该作者 �
其实楼主直接说出你的意图来更好。
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-14 13:40:58 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2013-9-14 13:17
一般的都是电压设计好了的,比如24V转220V这些的都是出厂就固定了的,就是线粗线细,功率大功率下的问题, ...
一般变压器工作的功率 越大 的话 一般  进来的 电源线 也要变粗 吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-14 13:42:17 | 只看该作者 �
白山精诚电脑 发表于 2013-9-14 13:38
其实楼主直接说出你的意图来更好。
我想了解这个逆变器 到底如何正确 使用
发表于 2013-9-15 13:22:38 | 只看该作者 �
就是进线接初级,出线接次级~  这个也没有多少要理解的,其他的不外呼保护手段的不同罢了~
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-15 13:57
发表于 2013-9-15 13:30:08 | 只看该作者 �
功率越大线越粗,初级次级都一样,如果一头太粗一头太细,达不到功率的要求~哪头线太细先烧哪头,这个有个标准参照的,厂家直接设计好的了,我们不需要操心的,你就看这个变压器有多少V有多少A就可以测算其功率,他在电路中的功率不超过就可以了,一般设计都是使用75%左右,这样留有余量之余也不会发热过大,另外他还有个自身的损耗,就是转换率,像电源能有80%多的转换率就是不错的电源,这方面涉及到另外的许多知识了,这里就不讲了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 13:55
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-15 13:56:40 | 只看该作者 �
这个进线的粗细 我想应该也是根据电压逆变器的功率来决定的
发表于 2013-9-17 21:00:42 | 只看该作者 �
楼主,上一些图看看,我是小小白,啥了不懂,电源方面向你学习。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-17 21:27
