查看: 6336|回复: 32
联想E125 神级问题
发表于 2013-7-26 18:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
标题可能太牛X了  没办法吸引一下人群!!!
一台联想E125 可以开机  进系统一切正常。  但有时候开不了机,可调电源按开关一点反应都没有。。。
有时开机后进系统关机后,再次开机后,显示LOGO的时候就断电了。断电后有时可以开一次,又断电。有时
又开不起来
拆机。因为可以开机的,先取掉所有外设!!! 发现次次都可以开机。没有一点问题
后来发现接上硬盘后,第一次可以开机  后来就开不起来了。。不接硬盘接U盘进PE  次次可以正常开关机
先换了一个硬盘。。没有系统的。。还是一样的现象。看来问题在主板接口上。。。
我先加焊了一下接口。 测量了一下所有供电
如图:
测量2 3脚二组信号,在电容靠近接口这一端对地为1   接南桥的一组对地为262  两组一样
测量5 6脚二组信号,在电容和接口一端也是为1         接南桥的一组地地为85  两组一样的。。
测+3V  +5V  在接不接硬盘时,电压都正常用。。
只有一个12脚的HDD_DETECT#不接硬盘时为2。8V    接上硬盘后为0V     这时候就开不了机了。。
我人为的短接12脚的HDD_DETECT#发像也是不可以开机的。。   松开又可以了。。。
图纸发现这个信号只到了南桥。和经过一个电阻上拉3V
难道是桥有问题?   23  56脚的信号会不会引起这样的问题啊。。。因为没有示波器看不到波形。
测得23 脚不接硬盘时为0。4V   56脚为0V        接上硬盘后,23脚变为0。7V    56脚仍是OV
有没有遇到过啊。我也怀疑桥。但BGA有风险啊。。。。!!  想多查一些条件后再动手!!
这个鸟机器又是可以显示的。。。
发表于 2013-7-26 20:04:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接将12脚  断开可以不呢     还有是不是上拉电阻 阻止偏大了呢     导致电流不够
发表于 2013-7-26 20:40:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
为什么我看了你们发的帖子 只有学习的份呢
发表于 2013-7-26 22:03:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
做桥不会有风险呀。。。我上次修一台也是可以亮机正常进XP使用的机器,就是一插电源就触发了,我EC换了,  充放电IC也换了,BIOS也刷了,晶振也换了,SB也做了,就剩SB没有换,故障还是一样!客户不修了。
发表于 2013-7-26 22:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接干南桥看看,CPU供电管,加焊IC
发表于 2013-7-26 22:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是桥的问题,先加焊下
发表于 2013-7-27 10:14:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我先看看电容是不是有问题。打算换了中间那四个电容试试
发表于 2013-7-27 15:45:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天早上测试,机器又没有问题。装不装硬盘都一样了。。。
只是用洗板水洗了一下硬盘接口   加焊了一下硬盘引脚,
发表于 2013-7-27 17:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我感觉没解决问题,用不好久又会返的。
发表于 2013-7-27 17:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
建议搞下南桥
发表于 2013-7-28 11:46:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是啊。但老板说可以先用着,,,,
发表于 2013-7-28 12:21:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样是不行的
发表于 2013-7-29 13:13:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天这个问题又出来了。。。还好没给客户拿走。。。。
发现硬盘的检测信号是接到EC上面去的。。
打算换个EC   有最新结果告诉大家
发表于 2013-7-29 13:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换电容,不行,飞一上拉电阻上去试试
发表于 2013-7-29 16:43:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
HDD_DETECT#是硬盘的检测脚,底电平有效,个人感觉还是南桥的问题,应该先干南桥试下。至于风险的话维修都有的,你可以跟客户说好。
发表于 2013-7-29 18:50:01 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
硬盘通往南桥的4根数据线阻值必须是一样的,楼主这个一个是200多,一组是80多明显不对,一般正常的都是300多,建议换南桥
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 我以为二根一样就行了。希望指点一下
发表于 2013-7-29 21:22:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换蓝桥试试
发表于 2013-7-29 21:43:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是的直接换桥 死的活的来的快一点
发表于 2013-7-30 11:55:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家的建议。
发表于 2013-7-30 11:58:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我测得二根结果是一样的。但二组不一样。。硬盘的必须一模一样吗?
他的名称是:SATA-TXPO-C   SATA-TXNO-C
                  SATA-RXNO-C   SATA-RXPN-C
