查看: 2456|回复: 4
[主板维修]
华硕M4N78-AM V2奇怪问题求救!!~
发表于 2013-8-28 16:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M4N78-AM V2 故障是开机不跑吗  而且插上电源自动上电 CPU无电压 偶然间我想试试短接开关几秒能不能关机 发现短接一下开关竟然开始跑马 开机了 什么原因啊 !!~求个答案
发表于 2013-8-28 16:41:46 | 只看该作者 �
不带外设,把版才出来还会这样吗,,,
发表于 2013-9-4 14:30:51 | 只看该作者 �
我也遇到了这个故障!你解决了吗
发表于 2013-9-5 16:33:50 | 只看该作者 �
这个应该是开机电路有开路吧,小二极管或是贴片电阻查下,前段时间遇到一个跟你一样的症状,不过是短接就开机,查到开关针旁边的二极管击穿。
发表于 2013-9-5 20:58:29 | 只看该作者 �
测量下开关针电压,正常应该是3.3V,不正常的话,一般是他连接的822排阻坏了
