查看: 2205|回复: 4
广达SW9不出CPU供电电压
发表于 2013-10-25 14:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:SW9
开机电流0.75往上升,CPU电压没起来。量测供电脚,开启脚电压都有了,外围元件也没量测到坏的。请指点
发表于 2013-10-25 14:37:57 | 只看该作者 �
用示波器打电感后级看有没有瞬间电压    如果有的话是保护了
发表于 2013-10-25 14:50:45 | 只看该作者 �
直接更换供电IC试一下,有可以芯片坏的
发表于 2013-10-25 14:59:12 | 只看该作者 �
量测到,25脚,36脚无电压。
发表于 2013-10-26 15:20:30 | 只看该作者 �
搞定了,换了上管
