查看: 3120|回复: 8
DELL 1320 不亮 电流上到1.2左右
发表于 2013-8-26 22:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接百度大师 ,查了一下基本上没有这个型号的通病,有关文章少。只有论坛几个谈起报警什么的。我这个机器是能开机电流有跳变。到了1.2左右就停止了。然后自动关机,又自动上电,不断重复。。可以肯定CPU 工作正常。测了一下无线卡网卡上的复位电压3.3V 。说明判断是对的。拆板子后发现严重的灰尘堵塞。心里基本判断显卡脱焊了,直接用风枪对着显卡背面加热。上电,能显示,接下来就是重新植球了。没什么技术含量,发帖为了保存维修按例。方便大家快速查阅。因为这个型号帖子少。就发一下了
发表于 2014-7-18 13:45:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡是不是通病?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-14 16:29:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手里的机器和你这个情况一样啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-8 11:29:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题只要能跳变,风口也堵了,多半都是显卡虚了,温度太高到至的呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-18 13:52:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机子显卡通病哦
发表于 2014-11-15 17:12:00 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
显卡通病
发表于 2014-11-15 17:25:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哎真厉害啊  显卡的事
发表于 2014-11-15 17:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,这机子的通病。。
发表于 2017-3-18 16:29:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器显卡问题挺多。感谢分享
