查看: 1414|回复: 4
asus p4s533开不了机
发表于 2008-9-21 10:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板SIS芯片组478的..现象是开机针没电压..经过跑线知道是由ASB100的一个脚经过一个R连到针上..把ASB100拆了开机针就有2.25V..从这是不是可以判断ASB100损坏..请问如果是这东西坏 了..能用其他的ASB替换吗?还有没有其他的办法更直接可以判断ASB(这东西像IO一样大)坏的>..
发表于 2008-9-21 11:03:59 | 只看该作者 �
是不是该强制启动看怎样。
发表于 2008-9-21 11:08:52 | 只看该作者 �
短接绿线可以通电没有东西发热..板不工作
发表于 2008-9-23 17:58:36 | 只看该作者 �
开机针脚电压有点低了!
发表于 2008-9-23 20:32:23 | 只看该作者 �
只能更换一样的芯片,这芯片是参与触发。没其它可代换
