查看: 2651|回复: 4
上传一个联想一体机 扬天S756 BIOS
发表于 2015-5-13 11:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修复的一体机。原故障不触发,换晶振、刷BIOS后,故障依旧。最后是换南桥好的。
集显,板号L-IG41S3。原机BIOS备份,包好!!(已经刷回原BIOS)
联想扬天S756集显.rar
525.35 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-13 11:33:52 | 只看该作者 �
不错
发表于 2017-7-7 13:37:16 | 只看该作者 �
联想一体机南桥只要是 GBM 的 一般情况就不用 刷BIOS  直接换南桥  加焊不管用 我换过好几台了
发表于 2017-7-12 13:52:08 | 只看该作者 �
LZ  BIOS 没问题我的 不开机  我以为南桥坏了  直接换了一个 结果一样  我下了LZ的BIOS 还不行   我接线用可调看下电流结果 待机不对 汗  我仔细看了下  一个二极管 被人给拆了  补上去  待机正常不开机  又重置 了一个南桥  马上电流上去了  测试ok  因为以前这个机器换南桥 的都好了
发表于 2018-6-12 10:37:04 | 只看该作者 �
不懂这个机器是不是就一种BIOS 还没下载下来试一试
