查看: 5915|回复: 23
请教!一批世星之星电源的问题
发表于 2008-9-18 13:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有大约20个世星之星ATX325电源都存在同样一个问题,老烧如图的管,换过大功率的过一段时间还是会烧。一两个我也不搞了,但这批坏了就有些可惜。
发表于 2008-9-18 13:13:01 | 只看该作者 �
看不太清管上的标号。。好像是待机电源管?查相关的电路,本版有相关的讨论。
发表于 2008-9-18 13:14:40 | 只看该作者 �
是否还有其他的二极管不好啊。。你有测过旁边的管嘛。
发表于 2008-9-18 13:15:01 | 只看该作者 �
不对吧,看位置这里应该是二极管呀。怎么会是mos管?
发表于 2008-9-18 13:22:30 | 只看该作者 �
光从散热片位置上看,可能是二极管半桥。
但我看到几个东西:
1、管上标的好象有 XXN03P,推断可能是MOS。(看不清楚,不能确定)
2、该管边上有个16V 220UF 电容
我是瞎猜,还是要楼主放 清晰的图片,和背面的线路才能确定。。。
发表于 2008-9-18 13:58:15 | 只看该作者 �
原帖由 yzz163 于 2008-9-18 13:22 发表
光从散热片位置上看,可能是二极管半桥。
但我看到几个东西:
我是瞎猜,还是要楼主放 清晰的图片, ...
1、管上标的字有:4JN03P 313535 应是MOS
2,边上有个16V 220UF 电容,没错。
发表于 2008-9-18 13:59:47 | 只看该作者 �
原帖由 小工程师 于 2008-9-18 13:14 发表
旁边的没问题,每次都是坏这个。
发表于 2008-9-18 14:05:48 | 只看该作者 �
我看了电路板,这个管是负责+5V输出的。
发表于 2008-9-18 14:09:58 | 只看该作者 �
原帖由 如鱼得水 于 2008-9-18 14:05 发表
说清楚点,是5v的高压侧开关二极管吗。报一下各脚电压。
发表于 2008-9-18 14:12:37 | 只看该作者 �
2、我看了电路板,这个管是负责+5V输出的。
看来判断对了。是4JN03P发热吗?这是好多电源的老毛病。
看置顶的帖,关于待机(辅助)电源的相关维修资料。
发表于 2008-9-18 14:13:10 | 只看该作者 �
你换功率稍大些的管子,可能是功率不够,带载能力下降所引起的,你用6N03的MOS管试试,看烧成这样,应该是当时发热量相当大的。
发表于 2008-9-18 14:27:52 | 只看该作者 �
这个是通病,怎么能通过换管解决呢???
我修过多个这样的毛病。是辅助电源(+5VSB)开关管的截止有问题,导致发热。换在大功率的管也工作不久!!!
查相关的振荡回路里的元件,比如基极上的稳压二极管,取样电路的整流二极管,取样电容等等,坏的多。
发表于 2008-9-18 14:30:38 | 只看该作者 �
原帖由 jlhdcwl 于 2008-9-18 14:20 发表
这个应该是给3.3V供电的吧,一般都是从5V经过它转换成3.3V。
很多电源里还有用6030或703之类的,我也经历过,换个大点功率的也是烧,也没有时间去找原因。
我有个想法,还没时间去验证,楼主不妨试一下,因为 ...
我又看了电路板,你说的对,+5V 和3.3V都是这个管负责的的输出的。
发表于 2008-9-19 17:04:57 | 只看该作者 �
老烧这个管,看待机电路中还有二极管和小电解电容是否损坏.主要是它的G极控制极这一块
发表于 2008-9-19 17:45:30 | 只看该作者 �
既然是5V转换成3.3V的电路,就以该管为中心,找它相连的个极的相关电路。
这一批都是同样故障,你只要一个找到原因了,就可都修好。。。
发表于 2008-9-19 20:25:54 | 只看该作者 �
我这里刚好有个这样的电源ATX325,好像原装管是MBR2045CT。
发表于 2008-9-20 00:23:45 | 只看该作者 �
很感谢大家的热情帮助,这几天没时间,有时间好好研究一下。
发表于 2008-9-20 10:05:08 | 只看该作者 �
"原装管是MBR2045CT"
看来楼主的图可能有误啊,那个管是不是你自已换上去的.
发表于 2008-9-20 10:11:11 | 只看该作者 �
看样我猜对了。
MBR2045CT是45v20A的双二极管。
[ 本帖最后由 王大修 于 2008-9-20 10:14 编辑 ]
发表于 2008-9-21 09:47:25 | 只看该作者 �
原帖由 流光2 于 2008-9-20 10:05 发表
"原装管是MBR2045CT"
那就玩笑大了,建议楼主还是跑下电路图,省的我们在这里乱猜!!!
