查看: 3550|回复: 7
东芝M300掉电
发表于 2013-6-7 16:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
首先声明此机器不带NEC 大电容的,是ATI独显的机器。通电开机指示灯亮一下就掉电,电流0.45。拔掉显卡开机不掉电,显卡以前修过。所以就加焊了一下,开机显示了试了一天花屏所以就换了一个。正常试机器2天都没问题,就让客户取了。今天客户又拿来了说用了一天就开不了机了 一通电还是掉电 又找了一个换上还是不行。郁闷了 也不短路。是不是显卡板别的还有问题 还是主板的问题现在搞不明白。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我修过一台和你一模一样的问题,换了三四个显卡芯片都不好,最后换显卡版了,求大神解释  发表于 2013-6-25 12:16
发表于 2013-6-8 13:06:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
又遇到的吗
发表于 2013-6-24 18:10:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
也遇到一个,是外接显示正常,自带液晶屏不显示,也是显卡问题?
发表于 2013-7-21 17:29:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也接到一个。两一下就黑了 但是机器还在运行。显卡板都换了还是一样
发表于 2013-7-21 17:52:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有可能是显卡板上显存的问题!
发表于 2013-7-21 18:00:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换个显卡{:soso_e100:}
发表于 2013-7-21 19:53:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要换就换全新的,拆机的,二手的都不牢靠,费功.另外,看是不是显卡板与主板的接口有问题
发表于 2013-7-21 21:46:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
既然显卡板是可以取下来的,那么换显卡有风险还不如直接换显卡板,这样省事
