查看: 2958|回复: 4
[主板维修]
惠普风扇报错,急
发表于 2013-7-17 09:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机显示90B,我查了一下,是风扇报错的原因,本来之前风扇是坏了不转的,我换了个风扇叶子(带线的),然后从USB哪里接了个5V电压到风扇,改风扇常转,结果开机风扇转,但是报错,开不了机,请问大神们怎么解决,
发表于 2013-7-17 09:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
线路短路。
发表于 2013-7-17 09:34:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我记得有个平率问题。中间的黄线是检测的。唉。。久了没修机器了都忘了。换个原装的就好了。当然也可以改论坛有方法
发表于 2013-7-17 11:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哟西,搞定了,重新接了个接头,风扇正常工作,不报错
发表于 2013-7-17 11:12:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时常见。因有的风扇要改线。
