查看: 4103|回复: 11
ATX电源测量大电容焊点C1正和C2的负,阻值41欧,正常吗?
发表于 2013-7-5 15:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个电源测量大电容焊点C1正和C2的负,阻值41欧,把大电容,和大电容旁的电阻,整流二极管,第一个散热片上的管子已经拆下来了,拆下来测量都正常,不装两个大电容也是阻值41欧,请问这是正常的吗?感觉阻值应该是无穷大才是对的吧?
发表于 2013-7-5 15:53:05 | 只看该作者 �
应该配合图来说,你这样太抽象,都搞不懂是咋回事。
发表于 2013-7-5 16:28:23 | 只看该作者 �
40多欧肯定不对哎。。。保险没炸吗楼主???散热片上的管子全撤下来了????
保险没装,散热片全拆下来,两个大电容拆下来了,直接测量大电容C1正极负和C2的负极正反测量44欧,但如果测量C1正和C1负就可电容充电的效果,如果测量C1正和C2负就只有44欧  详情 回复 发表于 2013-7-6 12:31
发表于 2013-7-6 12:31:34 | 只看该作者 �
好象看到辅助电源管已经爆掉了  发表于 2013-7-8 17:38
发表于 2013-7-7 19:45:14 | 只看该作者 �
阻值太小了,一般应在2千欧以上。
发表于 2013-7-7 20:20:15 | 只看该作者 �
测一下高压部分的整流二极管
高压部分现在我又把整流二极管,和大容的两个电阻也拆下来了,还是41欧  详情 回复 发表于 2013-7-8 10:12
发表于 2013-7-8 10:12:28 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-7-7 20:20
测一下高压部分的整流二极管
高压部分现在我又把整流二极管,和大容的两个电阻也拆下来了,还是41欧,刚接到后面拆,终于拆到一个8脚的,和台式机BIOS样的芯片,把那个拆下来,阻值就起来
发表于 2013-7-8 10:49:34 | 只看该作者 �
把这些圈着的元件拆下来,用酒精清洗电路板后再测
谢谢你的画图,阻值起来了,谢谢你的画图,问题出在负电源变压器的边上的8脚芯片上,那是个什么东西就不清楚了,有点膜糊  详情 回复 发表于 2013-7-8 12:08
发表于 2013-7-8 12:08:05 | 只看该作者 �
估计是7脚的P1014(待机芯片)  发表于 2013-7-8 13:51
发表于 2013-7-8 13:53:58 | 只看该作者 �
芯片应该坏了,旁路的元件也要检查一遍
芯片拆上来了,阻值起来了,但又来了新问题,把前面拆的东西都装回去后,单个测量电容充放电正常,再同时测量两个电容红笔接电容正极,黑笔接电容负极,充放电正常,但反过来黑笔接正极,红笔接负极充电到875不走了,  详情 回复 发表于 2013-7-8 18:33
发表于 2013-7-8 18:33:21 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-7-8 13:53
芯片应该坏了,旁路的元件也要检查一遍
芯片拆上来了,阻值起来了,但又来了新问题,把前面拆的东西都装回去后,单个测量电容充放电正常,再同时测量两个电容红笔接电容正极,黑笔接电容负极,充放电正常,但反过来黑笔接正极,红笔接负极充电到875不走了,但一个一个测量都可以充到无穷大,是电容问题吗?应该不是吧,后极有问题????
反对楼主: 0.0
帅哥请问,在那四个整流二极管,你画进去的那个8个的芯片,这里给烧的看不清了,用什么东西代换呀!  详情 回复 发表于 2013-7-12 09:17
反对楼主: 0
数字表不应该用电阻档来测电容,很容易就损坏了。单个元件测没问题装回去就行,现在的情况没什么了,找到新芯片装回去,测高压整流后的300V正常就行  发表于 2013-7-9 00:36
发表于 2013-7-12 09:17:27 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2013-7-8 18:33
芯片拆上来了,阻值起来了,但又来了新问题,把前面拆的东西都装回去后,单个测量电容充放电正常,再同时 ...
