查看: 1796|回复: 1
[维修经验]
华硕p4p800闲谈
发表于 2008-9-18 23:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户升级留下华硕P4P800的主板。原本故障自动上电,经过两天的空闲时间最后查到IO旁的一个822的排组损坏,更换后故障排除。于是我就拿来当我的主打机器使用,好不容易有点闲工夫来玩游戏大魔兽。进入游戏始终感觉屏幕一直在跳动(就像纯平显示器打75HZ那种效果,标准为85HZ),不在乎么,也是好玩的,大家都知道华硕865主板都有个通病1.5V供电那两管容易损坏,我就更换两场管(PHD66NQ03两大管代替).之后上了个MSI9800XT的显卡,现象排除.就这样每天12工作,有时间跑跑极品飞车.大概用了两个月,发现更换了场管那块的PCB竟然有点发黄了.
我自己先发个观点:
1.是不是我换的场管电流有点便小了,(66NQ03是我重技嘉865CPU供电管拆下的 )
2.INTEL原装865主板用的基本也是大管,没看到过损坏,北桥因此处供电短路而损 ,
3.该处适合发多大电流的管,是大管适宜,还是小管
希望大家踊跃发表自己见解,能通过大家能找到最佳解决办法,先在这谢过各位
发表于 2008-9-18 23:30:53 | 只看该作者 �
你把那些空着的电容补上试试,我觉得可以降低温度!
