查看: 3177|回复: 5
唉,我累个去,联想E420的D95280
发表于 2013-8-9 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞死我了,这个E420的D9520待机3V 5V芯片,论坛上太多这样的伤了
机器是这样的,客户拿来开不了机,待机电流0.04,待机虽然高了点,但也是正常的,本以为开机电路问题,拆机下来之后发现3V 5V电感只有0.6v,芯片所有工作条件正常,电感对地阻值正常,300多欧姆,上官下管无损坏,后来测充放电电感发现有6V左右,想想还没到那个部分,
然后就在论坛搜索了一下 发现好多这样的问题,也有人说用一块独立小板去改一个3V 5V 但是淘宝一直没找到合适的,然后就去买芯片,悲剧的事情来了,38块钱一个芯片,换上去之后那0.6V也没有了,奇怪的是芯片除了供电外其他条件都没有了,看来被坑了,为了验证我把之前的芯片换上去,芯片工作条件都有了,电感还是0.6v,然后联系卖家,卖家也挺痛快,第二天又发来一个,我装上后芯片发烫,心想难道又被坑了,为了验证我把芯片从新焊了一下,还是发烫,这下心里彻底凉了,现在果断把主板装上了,不想搞了,但是心不甘呀,快递费加起来50块钱就亏了,唉!那个独立3V 5V小板不知道哪里卖的有,想买一个试试
这个机器待机时候电感上市没有3V 5V的。  发表于 2013-8-9 21:37
发表于 2013-8-10 12:33:53 | 只看该作者 �
谢谢大家,客户答应换板了
发表于 2013-8-9 17:55:34 | 只看该作者 �
淘宝应该有的吧,现在淘宝无所不能
发表于 2013-8-9 17:37:43 | 只看该作者 �
这个芯片确实坏太多了,网上也卖的的也太多假货了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-9 17:13:26 | 只看该作者 �
你买一个全新改良的呀  45块钱 我们这就给送货上门!!!!tb的不能全信 他们以利润第一的 不管你售后的!
发表于 2013-8-9 16:30:10 | 只看该作者 �
去淘宝应该有卖的
回复 支持 0 反对 1
