查看: 3175|回复: 5
macbook安装XP!! ntldr is missing!!press Ctrl+alt+del restart!
发表于 2013-7-6 11:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个苹果的本本也不知道怎么调BIOS,弄了一会不知道怎么弄!哎,干脆直接用光驱得了,好有谢天谢地光驱管用!一切都还正常,从Ghost完成到开始解压安装。可是到安装完成自动重启以后,问题来了!
这可怎么办呀!我第一次装苹果呀,有点不知所措!上网一查,说的很多,非常繁杂!忽然我灵光一闪,直接复制一个 ntldr 文件不行吗?说干就干,复制一个到U盘,从光盘PE进入,复制到C盘根目录,修改一下只读属性!重启,哈哈,直接好了!看起来很难,一下就解决了!
发表于 2013-7-6 11:04:51 | 只看该作者 �
事后我想想!这个是否是安装时出的问题呢?是否每一个苹果本本都这样?重新安装能够解决吗?可是没时间试试!但是无疑这个方法最省时呀
发表于 2013-7-6 11:17:03 | 只看该作者 �
没有安装过苹果
发表于 2013-7-6 18:48:26 | 只看该作者 �
苹果的本比较特殊,我用原版的装了两次都提示文件找不到,两次还不一样,一次和你的情况一样,再装第二次重启时提示什么电源管理文件有问题(ACPI),问客户原来就是在原来苹果的系统上加装WinXP,现在装了两次都不行,只好换Win7了,Win7很顺利的装好了。
发表于 2013-7-7 15:06:05 | 只看该作者 �
苹果的没bios,开机按alt选择光驱启动,最好别用ghost的,新款最好装WIN7,用手动安装的。
发表于 2013-7-7 21:45:09 | 只看该作者 �
新点的苹果都不支持XP了
