查看: 4192|回复: 9
海尔T6笔记本 开不了机 外接19V 电源 电压马上降低打5V
发表于 2013-7-6 00:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
海尔T6笔记本 开不了机 外接19V 电源 电压马上降低到5V 左右  开机不显示 指示灯不亮 是什么原因 求助各位高手
发表于 2013-7-6 09:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器应该有短路了,楼主好好查查。
发表于 2013-7-6 09:19:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是芯片短路
发表于 2013-7-6 09:34:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个明显是短路了
发表于 2013-7-6 10:13:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有短路!!!不要再上电了。。拆开看一下吧!!
发表于 2013-7-6 23:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似大电流啊
发表于 2013-7-6 23:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
短路 电流不对没看到吗
发表于 2013-7-7 11:49:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源部分有个芯片短路 铜箔都烧掉了  搞定了  正常开机  屏幕有一条线 还有2个黑点  客户拿来的时候没说 这下麻烦  到时候说我弄坏的就麻烦大了   这样的问题应该怎样处理 屏肯定不是我弄的
发表于 2013-7-7 12:42:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就用可调烧机子,烧一会儿就好了。
发表于 2013-7-7 12:45:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
如果没有短路的话,看看接地是否正常
