查看: 6060|回复: 6
如何测试电源的电流
发表于 2014-6-24 18:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟这里有一个12V 15A的电源 淘宝买的 想测试下电流是不是足15A的 是不是被人忽悠了  目前有万用表一枚
告诉下具体步骤
发表于 2014-6-24 20:39:41 | 只看该作者 �
需要找东西做负载才能测。找十五个监控头来做负载试试。
发表于 2014-6-24 20:50:49 | 只看该作者 �
找个4个12V50W钨丝灯泡,买的话大概要100元,先灯泡一个一个并连接上去,正常头3个应该亮度不变,测电压应该是12V,接第4个还是一样12V,就说明你的电源很坚挺
发表于 2014-6-24 20:53:30 | 只看该作者 �
只有万用表是测不了的,配合灯泡或电路丝等假负载可以大致测电流,但测不了动态输出品质,电子负载可以很好完成这个工作。
发表于 2014-6-27 16:52:28 | 只看该作者 �
串电表,用电流档。接负载就可以显示出电流了。
这个方法真心说是想当然了,实际这样不好玩的,十几安的电流,不是这么测,低成本下常见的做法是串个几十毫欧的采样电阻测电压再换算。  详情 回复 发表于 2014-6-27 22:17
发表于 2014-6-27 19:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯泡不行,冷态电阻太小,电炉丝方便
发表于 2014-6-27 22:17:28 | 只看该作者 �
