查看: 3078|回复: 11
neso FD770A彩显老是击穿二次电源管IRFS534A
发表于 2013-4-24 08:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
neso FD770A彩显,显示的画面有点点左右晃动,不久便击穿二次电源管IRFS534A。查外围元器件没问题,换过几次此管,都要击穿。
走投无路了。请求大虾们帮忙指教
发表于 2013-4-24 10:35:27 | 只看该作者 �
IRFS534A
型号搞错了吧?
升压型场管耐压要求大于200V,电流大于6A。
看看是过压还是过流损坏。
发表于 2013-4-24 18:08:36 | 只看该作者 �
回去确认下,在上来
发表于 2013-4-24 21:45:57 | 只看该作者 �
查过了,应该是IRFS634,相当于把金属的IRF634全塑封,参数一样的
发表于 2013-4-24 21:53:12 | 只看该作者 �
NESO FD770A二次电源的图纸如下
发表于 2013-4-24 21:57:31 | 只看该作者 �
红圈内的就是二次电源管
发表于 2013-4-24 21:58:46 | 只看该作者 �
请大虾 们帮下
发表于 2013-4-25 07:27:07 | 只看该作者 �
大虾们 帮帮忙啊
不是说过了吗? 如果代换注意耐压、电流,还烧,就是二次电源负载有问题,比如滤波电容、二次稳压、行输出变压器等。 开机时测量一下行电流多少?  详情 回复 发表于 2013-4-26 20:53
发表于 2013-4-26 20:53:01 | 只看该作者 �
不是说过了吗?
开机时测量一下行电流多少?
发表于 2013-4-27 07:00:55 | 只看该作者 �
谢谢了,再按照您的思路试试
发表于 2013-5-17 22:56:24 | 只看该作者 �
楼主看看主电源的滤波电容,是不是容量减小了。
发表于 2013-5-18 00:22:53 | 只看该作者 �
检查L404 和 2次推动电压滤波电容
