查看: 4409|回复: 7
华硕K40A 内置有声耳机无声 改装USB声卡
发表于 2013-5-11 18:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天接了个华硕耳机无声,查各个信号都好。耳机接口,声卡芯片,功放芯片,电容全换了,还是无果。
最后没办法,改装个USB声卡,发现这2个芯片不一样。刚开机内置有声音,插上耳机有声音,拔出耳机内置声音也没了。必须要重启才可以有内置声音。发现这样我们自己都接受不了,但是也没办法了,直接在USB声卡的供电上加个N沟道的MOS当开关。MOS管的G极接到上图的R3738的1脚。如下图
R3738是耳机和内置喇叭的切换的信号。上啦电阻。
唯一一个缺点就是听歌的时候插耳机会没声音,必须要从新开打开歌曲。一点遗憾啊!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
发表于 2013-5-11 19:22:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
USB资源是用的空闲的吗?
发表于 2013-5-11 21:11:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拔下耳机5V供电就断,USB声卡就没用了。内置声卡就工作了。插上耳机就5V供电就有了,自动切换到USB声卡上了。内置声卡就停止工作了。
发表于 2013-5-11 21:17:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里上传下华硕K50AD的电路图和点位图
K50AD电路图.zip
1.14 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
K50AD点位图.zip
1004.76 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-12 18:31:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢图纸。请问USB声卡用的USB数据线地址线,是取自USB口还是在主板上找的空闲。
发表于 2013-5-12 18:37:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
网卡可以搞搞。声卡就不值得了,工程量太大。
发表于 2013-5-12 19:28:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不大啊,比网卡还简单。
发表于 2013-5-12 19:30:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯就是USB接口,空闲的也可以,只要在5V供电上加个开关就可以了。
