查看: 2087|回复: 16
联想主板
发表于 2013-4-27 11:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
今天接到一块联想主板,他说开不了机,我就换个电源试呢下还是不行,接着我 量呢 电压都正常,还是不行,本人新手,请大师们指点指点???万分感激
发表于 2013-4-27 12:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个问题不好说了,是台式机还是笔记本啊。
发表于 2013-4-27 13:15:00 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
发表于 2013-4-27 13:34:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机电源,cpu风扇是否正常转动。换个内存试一下
发表于 2013-4-28 10:38:12 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
主板都没通电,CPU没转
发表于 2013-4-28 10:51:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你就不能说明白一点?
发表于 2013-4-28 11:03:17 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
主板不通电,换 呢电源还是不通电?量上面的电压都 正常?
发表于 2013-4-28 11:11:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台机你得看一下,你的开机电路是什么方式的。。如果是IO形式,你看你的IO有跳变没有~
发表于 2013-4-28 11:21:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
重点查IO 及SB工作条件
发表于 2013-4-28 11:55:39 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
谢谢,我 试试
发表于 2013-4-28 12:39:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
放下电看看
发表于 2013-4-28 12:46:02 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
放过呢,还是不行
发表于 2013-4-28 14:10:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
台式机BIOS 也挂得也很厉害,可以试试先刷BIOS
发表于 2013-4-28 16:44:02 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
呵呵 ,是吧,谢谢 呢
发表于 2013-4-28 17:11:25 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
lucy 发表于 2013-4-28 10:51
你就不能说明白一点?
主板不能触发 电压正常5V都有IO换过 南桥换过 32.768也换过
发表于 2013-4-28 18:03:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是不触发吧。依上电时序查,是哪个代工的呀。
发表于 2013-5-7 19:39:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么对没说 指导个屁
