查看: 7031|回复: 46
[维修经验]
修主板跑C1 竟然不是内存或BIOS
发表于 2014-1-22 13:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:顶星T-N68GM
故障现象:诊断卡跑C1并报警
维修经历:内存换过,测内存各个条件都正常 也不是BIOS问题 ,想问下大家都遇到是什么问题的。
很肯定地告诉大家  不是内存方面 也不是BIOS,也不是桥
晚点告诉大家 ,看看大家能猜到不
补充内容 (2014-1-23 17:59):
确实是CPU坏了,风扇没装好温度太高估计CPU内部空焊或者内存控制器烧了
发表于 2014-1-22 19:08:14 | 只看该作者 �
大家别猜了,AMD的CPU内部集成内存控制器,本身的故障率比intel高出N倍,肯定是CPU翘了。
过保的AMDCPU坏的不是一个两个
发表于 2014-1-22 14:02:18 | 只看该作者 �
我还遇到过跑C1亮机的
同意楼主: 5.0
这个具体看主板BIOS芯片类型,一般是跑26或者38亮机的多。  发表于 2014-1-22 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-22 14:22
发表于 2014-1-22 14:32:29 | 只看该作者 �
是电池还是晶振 啊!
发表于 2014-1-22 14:36:09 | 只看该作者 �
报警还不是内存,不知道是啥
发表于 2014-1-22 14:40:14 | 只看该作者 �
是不是CPU有问题
发表于 2014-1-22 14:46:43 | 只看该作者 �
楼主太吊大家胃口了,是不是电池的问题呀
发表于 2014-1-22 15:37:27 | 只看该作者 �
不会是显卡吧?呵呵
发表于 2014-1-22 18:00:07 | 只看该作者 �
am2的cpu坏了也会跑c1的。
发表于 2014-1-22 18:04:38 | 只看该作者 �
楼主说说吧
发表于 2014-1-22 21:43:48 | 只看该作者 �
我这有几片技嘉P31的,死活挡C1,插不插内存不报警。
CPU好的,内存条件正常,BIOS刷过,NB加焊过。
想不到还有什么问题了。
阻值打一下嘛  详情 回复 发表于 2014-1-23 10:46
发表于 2014-1-22 22:06:46 | 只看该作者 �
CPU座,时钟IC。
发表于 2014-1-22 22:08:20 | 只看该作者 �
楼主快点公布答案呗
发表于 2014-1-22 22:31:50 | 只看该作者 �
遇到过intel芯片组,cpu不支持跑c1的
发表于 2014-1-22 23:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是CPU坏或清下BIOS好了
发表于 2014-1-22 23:54:47 | 只看该作者 �
Cpu坏了,确定。
发表于 2014-1-23 01:51:34 | 只看该作者 �
io芯片撒 楼主 很多问题都能档C1哦
发表于 2014-1-23 09:17:05 | 只看该作者 �
楼主赶紧公布答案吧    支持CPU坏
发表于 2014-1-23 10:46:15 | 只看该作者 �
想不 ...
阻值打一下嘛
发表于 2014-1-23 11:05:31 | 只看该作者 �
到底是什么啊
