楼主: yutao822
修主板跑C1 竟然不是内存或BIOS
发表于 2014-1-23 11:06:06 | 只看该作者 �
是不是U坏了啊
发表于 2014-1-23 11:29:37 | 只看该作者 �
内存供电的滤波电容?
发表于 2014-1-23 13:05:58 | 只看该作者 �
AMD cpu坏得比较多 也容易坏
发表于 2014-1-23 13:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u。查内存电压
发表于 2014-1-23 13:42:28 | 只看该作者 �
遇到过是cpu的问题,在两块板上都好用的,但掉换一下,有一块就跑C1,是amd的
发表于 2014-1-23 13:57:42 | 只看该作者 �
我也支持CPU坏
发表于 2014-1-23 15:11:34 | 只看该作者 �
我碰到过顶星主板跑CI的,是显卡坏了,换个显卡就好了
发表于 2014-1-23 15:13:43 | 只看该作者 �
而且顶星那个系列都是那个问题,那时候我们一个网吧,都是顶星主板,只要显卡坏的,统统都是跑CI-C5,有的还跑41,刚开始换内存刷BIOS都不行,后来才发现是显卡
发表于 2014-1-23 16:00:31 | 只看该作者 �
楼主      是加个显卡吗? 请公布答案啊
发表于 2014-1-23 17:58:44 | 只看该作者 �
看来没什么悬念  是的 CPU坏了
发表于 2014-1-23 21:22:03 | 只看该作者 �
以前都遇到过,AMD的CPU不过也是停C1的
发表于 2014-1-24 11:38:35 | 只看该作者 �
其实是没跑吗   要不就是U坏
发表于 2014-1-24 21:11:14 | 只看该作者 �
是AMD的CPU不过内存的话,第二步应该想到换个CPU试试了。
发表于 2014-1-25 11:53:37 | 只看该作者 �
AMD  CPU就是坏的多。。。
发表于 2014-1-25 13:23:08 | 只看该作者 �
CPU 坏了  还是排阻问题
发表于 2014-1-25 17:52:59 | 只看该作者 �
amd的CPU  一般不过内存都是先换CPU 没有什么好奇怪的 很正常
发表于 2014-1-26 11:07:26 | 只看该作者 �
清洗一下主板吧,最容易脏了
发表于 2014-1-26 16:57:55 | 只看该作者 �
猜不到   楼主公布答案吧
发表于 2014-1-27 12:27:30 | 只看该作者 �
讯维远程就教了 ,有些主板是CPU管那个,但是一般不过就是桥   和插槽坏了      ,
发表于 2014-1-27 12:59:47 | 只看该作者 �
网卡和声卡
