查看: 2528|回复: 3
[维修经验]
联想L-A410M 跑0B问题 分享
发表于 2013-4-29 15:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   今天在论坛看到好多发帖410M 挡0B 都没结果,正好我手上遇到, 不废话直入 正题
今天修到2片联想L-A410M 主板,故障同样加电无显 ,通病的问题就是北桥爱虚焊,于是手压北桥 开机跑马 ,上BGA 加焊,
BGA后下来 上CPU 内存加电 测试卡跑D1 D2  D3  D4  D5最后档0B  不动了,,, 换掉 533 667  800 内存也不行,换下CPU 也不行,BIOS也刷了,测量电压都正常,查看外观 无掉件,于是想 内存过了 ,摘外设也无果,想到肯定挡在南桥一块了,那就试着换南桥吧, 。。。。 20分钟后  开机 跑马刷刷的 上去 久违的联想LOGO出现了,哈哈 , 下一片 南桥加焊试吧 ,嘿 也好了,原来南桥也空焊了啊。 维修到此结束。
发表于 2013-4-29 16:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
OB代码是什么意思,楼主解释一下。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我修板一般是这样的 CPU 内存 到南桥外设,所以内存过了 就凭感觉到南桥了,就这么简单 你让我给你细讲分析我大概描述的不好, 让大家笑了 。  发表于 2013-4-30 09:40
发表于 2013-4-29 21:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥是什么型号的?
82801GB?
ATI SB450 南桥  详情 回复 发表于 2013-4-30 09:37
发表于 2013-4-30 09:37:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
