查看: 3662|回复: 10
[主板维修]
映泰网吧一号A78XAA2C内存无供电维修
发表于 2013-4-22 21:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一块用户换下的映泰网吧一号A78主板,初步测量无内存供电,不跑码,细看内存电源管理芯片更换过,现板上的是RT9214,原型号不清楚,测7脚EN无电压,估计故障由此引起,拆掉控制EN开启的三极管,通电一路跑码正常,拆掉这个三极管当然待机时内存是有供电的,找了一块旧板也拆了一个控制EN脚的三极管换上,一切正常,待机测内存无供电了。这几天修了几块都是电源管理芯片的EN脚控制三极管出问题的板,也许也是这板的通病,发上来供大家参考。因为
我整天从论坛获取资料,有空也做做贡献才行。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
撸哥 + 10 赞一个!
cxdnwxzx + 5 神马都是浮云
你ヽ莪的唯一 + 5 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-22 22:01:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换了没电上家没跑EN?有这样的好事
发表于 2013-4-22 22:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板原来应该用的FP6312的管子吧,我没有记错的情况,我经常修到映泰的主板
发表于 2013-4-22 23:21:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不是修同行的,是用户送修的。有时开机有显示,有时开机无显示,现在完全开机无显示了才送过来修的。
发表于 2013-4-23 00:25:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个好修,LZ应该修好多年了吧!
发表于 2013-4-23 08:12:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些正常的映泰主板待机的时候内存供电就是出来的~!
发表于 2013-4-23 08:20:56 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
多发这样贴。对菜鸟太有帮助了。。。。
发表于 2013-4-23 09:58:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过一块无VCORE,也是一个三极控制EN,但是此三极管G脚断线了,所以直接导通了,导致拉导了EN脚不出核心供电
发表于 2013-4-23 10:25:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是这个三极管性能不良哦
发表于 2013-4-23 16:17:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那拆掉三级管稳定吗。
发表于 2013-4-23 21:35:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
EN脚是什么作用呢?求解。
